olz
Смазка для направляющих суппорта
Всем добрый день!
Кто нибудь занимался ревизией или ремонтом тормозных суппортов?
Чем смазывали направляющие? Какой смазкой?
На форуме Toyota используют 08887-80609
Но уж больно цена кусается...
Кто что посоветует..?
Если имеется ввиду пальцы суппорта, то ни в коем случае не liquid molly синей, проверено, она высыхает и потом палец трудно очень двигается.
Я смазывал slipkote - тоже не дешевая, но зато через год все как будто только смазали.
Если где-то будет подклиненный палец, то нужно все хорошо вычистить, и заменить пыльнык пальца и его резинку-поршень.
Если имеется ввиду чем смазать напрявляющие колодок на суппорте, то можно синей liquid molly.
Именно пальцы...
Тоже имел опыт смазывания зеленой литиевой смазкой castrol. Результат - выгорание смазки и закисание пальца.
Наверное придется тайотовскую покупать...
загляните сюда
там есть инфа + аналоги смазок от других производителей. подбери подешевле.
и, да, кстати... откуда инфа, что эта смазка для направляющих? эта смазка для скоб, куда вставляются торцы колодок, + поверхность на против тормозного поршня, +торцы колодок
мажу розовой 08887-01206 - стоит приемлемо, хватит на много-много лет и не только суппорта мазать.
От хонды хорошая розовая
А номерок можно..?
@karimoff, И где купить в СПБ
Вот информация по вашей ссылке:
Что и как мазать…
  1. Pins
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
product for Pins, (so called: Lithium Soap Base Glycol Grease), this product seems to be correct for metal to rubber applications on callipers pins.
Что и как смазывать:
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета (удобно использовать шприц, чтобы загонять смазку)
Даже стрелочками показано на направляющие пальцы
Или я ошибаюсь...
Ребят, я уже сто годов использую смазку для деталей тормозных систем Bosch Superfit. Цена более чем адекватная - 200 рэ за стограммовый тюбик. К резинкам стопроцентово неагрессивна, не горит, не течёт, не высыхает.
Даже картинки нашлись, что и как мазать. :)
Для заказа - артикул 5 000 000 150.
Немчура вроде сейчас эту смазку и в аэрозоле объёмом 200мл со специальным аппликатором-щёточкой выпускать начала, артикул его 5 000 000 163.
Мне парни в сервисе мажут... беру я думаю там где и суппорта
Что и как мазать…
  1. Pins
Или я ошибаюсь...
спасибо, что заметили.
я пересмотрел ФАК и увидел, что смазка 08887-80609  повторяется 2 раза . мазать направляющие нужно 08887-01206 (розовая)
это моя ошибка. скопировал два раза.
в ФАКЕ ниже прикреплены оригинальные документы от тойоты где написано что и смазко мазать.
 08887-80609
08887–80409
- 08887-01206
ФАК отредактировать НЕ МОГУ ( не знаю почему)
@Kolenval, еще, 03.9902-1001.2 не может применяться для смазки пальцев (Смазка направляющих суппорта).
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2355-ate-plastilube-smazka-dlja-supporta-tormozovne-napravljajushi/page__p__59974__hl__03.9902-1001.2__fromsearch__1?do=findComment&comment=59974
спасибо, может быть, но в первом же сообщении по ссылке написано:
",что подходит для смазки пальцев суппорта,а также антискрипная,но непонятно как относится к резине".
сижу в нете с "топора" читать особо не могу.
как появится возможность - проверю.
а я смазывал обычным литолом. через.пару лет вскрыл-все как новое,пальцы живее-живых и не намека на закисление.
 08887-80609
08887–80409
- 08887-01206
Спасибо, заказал 206-ю. Будем пробовать...
@Dimaone, ну там в итоге пришли  к выводу, что  она не подходит.
Вчера купил Bosch Superfit. 300 р нормальная смазка
Парни, спасибо за информацию!
Тоже диски очень сильно греются. Хочу на сервис отогнать машину, чтобы там все почистили и смазали.
У меня такой вопрос. Что понадобится для полной ревизии этой проблемы?
Что кроме ремкомплекта переднего суппорта нужно еще купить?
1. 401121 ERT (Ремкомплект тормозного суппорта KIA RIO II JB 1.4)
2. 5000000150 BOSCH (Смазка SUPERFIT унив. для торм. системы)
Что еще нужно будет? Пальцы, поршни, прокладки и т.д.
Добавьте пожалуйста...
Что еще нужно будет? Пальцы, поршни ...
3. Тормозная жидкость, если манжеты и/или пыльник поршня будешь менять.
Пальцы и поршни скорей всего не понадобятся, но точнее можно сказать после разбора. Обычно они не требуют замены.
4. могут еще сами направляющие (пальцы) понадобиться, если "прикипят".
но их обсуждать уже нужно в разделе про JB
Подскажите пожалуйста их заказные номера. Возьму уже все сразу, а там мастер решит, что понадобится, а что нет. Просто в магазинах такой мелочевки не найти.
Спасибо
ее не рекомендуют для пальцев использовать.
@sl007, странно, я смазывал синей ликвимолей. Уже больше года прошло, все в порядке. Недавно менял колодки, все шевелится :)
    • 5962 Просмотров
    • 4112 Просмотров
    • 10969 Просмотров
