Сегодня столкнулся с проблемой регулировки зеркал. В горизонтальной плоскости они регулируются. А вот в вертикальной даже не шевелится. Ни правое ни левое. Снял обшивку двери проверил разъем на регулировке. Вроде все хорошо. В самом зеркале вряд ли может быть потому как отказали оба сразу. Что же может быть?
Попробуй кнопку регулировки пролить ВД-шкой.....иногда помогает
Не понимаю смысла этого действия. Пшикать прямо сверху в эту кнопку?
@racer21103, Да нет смысла, типа шаманского бубна, хуже не будет, только ароматнее :) Я думаю, что наелся джойстик.
или где то от джойстика до выхода с платы
@sereno, Ну или так :) Если у ФЛ зеркала не через CAN управляются, то прозвонить не проблема.
да у ФЛ и КАНа то как такового по управлению нет. да и в новой рио КАН по сути тока моторный, кузовной тоже отсутствует (кроме премиума)
@sereno, ну тады проблем нету с прозвоном :)
Найти получается надо куда идет от джойстика и звонить
@racer21103, Первым делом посмотреть, что у джойстика на выходе. Схема есть на киатечинфо.
@loran_, можно поподробнее. :-)
схема есть и в ФАКе. там сигнал с джойстика идет на кнопку селектора лева/правая дверь, который сигнал с джойстика отправляет или влево или вправо. вот может джойстик виноват, что ничего не выдает. а может выдает, но селектор умер и не пропускает ни впрраво ни влево. разбирать блок, прозванивать. но надо иметь навыки электронщика.
Если бы селектор умер то регулировка не проходила ни в одной из плоскостей. Тут же получается что в горизонтальной то они ходют. Скорее все сам джойстик. Только не совсем понял как его снять. Побоялся что сломаю. Попробую на выходных еще разок. И тестер в руки:-)
посмотри в ФАКе тему подсветки кнопок стеклоподъемников, там есть фотки разобранного блока
@racer21103, Ну это заблуждение насчет селектора, в принципе тоже имеет право как версия, ибо сервоприводы всё же раздельно управляются (горизонталь-вертикаль) :) Я по первой мессаге не понял, Вы звонили на разъёме зеркала? 99% там глухо, но всё же. Треугольник проще сдёрнуть :) А сымается оно просто - снять обшивку двери, изнутри весь блок по-моему на 5-ти саморезах, ну там видно (по крайней мере на ФЛ, на ДжиБи, думаю, так же).
@loran_, снимал треугольник на предмет визуального просмотра проводов. Звонить не смог. Так как тестер сломался. Заиметь надо новый. :-)
парни скажите а кто нибудь ставил на рио2 боковые зеркала с повторителями?? и есть ли они вообще!!! на третьего кирюшу есть это точно....
@Котя,поиск используй, один чел - slon точно ставил.
На JB (2005-2009) нет,а на FL(1009-2011) есть.Номера выкладывал Kolenval вот в ЭТОЙ теме,сообщение #43.
Только если ставить зеркала с повторителем,придётся убирать повторители с крыльев...
    • 8883 Просмотров
    • 143 Сообщений
    • 50074 Просмотров
    • 3065 Просмотров
    • Lepik
    • Lepik
    • 3396 Просмотров
    • Qvi
    • Qvi
