neophyte
Отопление дачи. Как выгоднее и комфортнее
Недавно приобрел домик в деревне (Ярославская область) и с приходом осени встал вопрос об отоплении. Жить зимой не собираюсь, но приезжать планирую и есть задумка Новый Год там провести. Но существует небольшое НО. Отопление на даче отсутствует, поскольку дом новый. Большую часть времени хочу, чтобы на первом этаже, где трубы и сантехника соблюдался минимальный ПЛЮС (чтобы ничего не лопнуло), ну а во время моего приезда увеличивать температуру до комфортной. Дом деревянный, утепленный, с железными слабоутепленными дверями, с пластиковыми окнами (двойной стеклопакет), площадь первого этажа 50 кв. м. .
Насколько я понял, начитавшись форумов, есть два решения: электрическое и газовое (но газ если только баллонный). Вот только как понять поставить ли конвектора газовые или электрические, электрический котел, инфракрасные утеплители или что-то еще? В деньгах ограничен, заплатить больше 50к за эту систему единоразово не смогу в данный момент, но и выкладывать круглые суммы за электричество за зимние месяцы тоже не хочется.
И еще может у кого-то есть адекватные знакомые мастера в окрестностях Переславля, Сергиева Посада, Ростова Великого или Ярославля, а то вокруг СНТ всегда крутятся какие-то товарищи, которые пытаются обуть наивных дачников...
Буду благодарен за любые советы!
@neophyte,
А насчет печки не думали? мы лет десять пользуем вот такую конструкцию, работает великолепно. При том, что у нас предыдущая модель, у современных дверца сделана лучше. Но - дом каркасный, он изначально нами проектировался именно под быстрый прогрев печкой, поскольку в холода там не живем. Если надумаете печку - может даже не как основной, а как дублирующе-вспомогательный агрегат - то не жмитесь на покупке дымохода, обязательно двухслойный "сэндвич" из нержавейки. Благо, сейчас всё можно купить в одном месте - и печку, и трубы, и переходы через потолок и крышу, фартук, оголовок... Тысяч в тридцать уложитесь, а то и меньше.
Спасибо! Мысль хорошая, а топится дровами/углем? Сгодится если нужно быстро прогреть дом во время приезда, а вот если поддерживать постоянную температуру типа +4...+10 , то нужен еще какой-то подход....
@neophyte,
Дрова, хотя пока смотрел в сети, видел - делают и под каменный уголь тоже, но там цена повыше, ибо печь явно должна быть массивнее. Дровами печку загружаешь доверху, даешь разгореться и затыкаешь приток воздуха - часов шесть кочегарит потихоньку. Т.е. это не просто буржуйка, там принцип, как в печке Буллерьян, газогенерация. Можно и Буллерьян посмотреть, мы, когда печь выбирали, присматривались - но все-таки нам больше полюбилась наша.
Осмотритесь в предложениях - будут конкретные вопросы, так я тут :)
@Arni, Леш, ты ТЗ не понял.
ТС надо ПОСТОЯННЫЙ плюс в помещении. А такое достигается только центральным отоплением. Центральное отопление достигается либо газом,либо электричеством.
По газу: объема 50л. баллона не хватит поддерживать постоянный +. В доме должно быть не менее +7. Значит надо закапывать газгольдер, а это уже от 200000 руб. + котел и все остальное.
Я на даче сделал ЦО на эл-м котле.Вышло в 120000 руб. за все Но это на 2-а этажа, 7 точек обогрева (5-ть комнат+туалет и кухня)т.е. весь дом.В твой бюджет можно,наверное, сделать постоянный подогрев,но....Оставил включенным на зиму,не сливая воду. Контур отопления на антифризе. Отключили эл-во + что-то неправильно настроили в котле. Итог: выброшенный унитаз,раковина и бойлер + замена всех соединений на трубах.
Вывод: Не включаем больше =) + сливаем и продуваем всю систему как и раньше. Перед приездом на долго,заранее приезжаю и запускаю котел.
Итог:выброшенные деньги.vava.gif
@Драгнир,
Ром, я прочел желания ТС - "соблюдался минимальный ПЛЮС (чтобы ничего не лопнуло)", Но под два-три приезда за зиму городить огород с центральным отоплением не есть гуд, и ты сам это подтвердил. Я просто предложил альтернативный вариант. Для эпизодических наездов получается самое оно - через 20-30 минут можно раздеваться до носков, никакие батареи и электрообогреватели так быстро температуру не поднимут. Мы, повторю, за десять лет эксплуатации о своем выборе ни разу не пожалели. Спальни (их две) специально делали маленькими, квадратов по восемь - в каждой в дополнение вешается гибкий настенный обогреватель, включается при необходимости. Не бог весть какая красота, но те же десять лет работают исправно. В результате без каких-либо сверхусилий и суперзатрат обеспечивается полный тепловой комфорт.
Да, вот что вспомнил. Давно, лет 15 назад, занесло меня на Аляску, в славный городишко Ном. Так вот, меня тамошняя система отопления домов поразила. Солярочная печь с компьютерным управлением, как-то так. Они называют печку "майнитор", больше ничего не помню. Ставится в самом низу помещения, на полу первого этажа (подвалов нет, мерзлота там вечная), бак с соляркой расположен снаружи, а трубка, по которой солярка идет в печь, проходит внутри более толстой трубы, по сути - выхлопной. Т.е. дымохода нет, "выхлопные газы" производят предварительный прогрев поступающего топлива. Местное ЖКХ по графику пополняет бак с соляркой, не спрашивая хозяев и только высылая им счета. Все двери в доме делаются с большим, сантиметров 8, зазором внизу - этого достаточно, чтобы от печки прогревались все помещения в доме. Температура выставляется ручкой по круглой шкале.
Нечто подобное я видел у наших полярников на острове Северная Земля, но, блин - у американцев абсолютно комфортная температура во всем доме, у наших же чуть не красная печка и лед по углам...Сейчас пытаюсь найти в яндексе что-то похожее - только какие-то солярочные мини-обогреватели. А система дивная!
Наша компания поставляет комплектующие для подобных решений (фитинги трубы  и ИС), сотрудники ставят его себе на дачи, котел где то 28 тонн - германского производства и остальные "шалабушки " 30 - 35 тонн . в результате отопление дома плюс горячая вода , двух больших балонов стоящих на удалении хватает на долго
@neophyte,
Спасибо, буду думать!
А сколько расход по электричеству был? Я вот думаю поставить электрический котел и газовый конвектор, который будет включаться при отключении электричества и, как следствие, падение температуры...
А можно по-подробнее о Вашей компании :)? Адреса, пароли, явки :)
@neophyte, Сейчас уже не вспомню. Даже примерно.
если маленький дом, то не нужен электрический котел. купи электрические радиаторы и повесь под окнами. выйдет на много дешевле, а результат тот же и геморройя меньше.. на остальные варианты нужен совсем другой бюджет.
Дом двухэтажный - 120 кв. м.... но отапливать постоянно хочу только 1 этаж (1 комнату + санузел)... места рядом с сантехникой. Пока склоняюсь к электрическим конвекторам + печурку думаю, как Арни посоветовал
У товарища на даче примерно такая вещь реализована. Постоянный легкий плюс держится электроотоплением. Радиаторы расположены  под окнами , они просто электрогрелки с регулировкой градуса..  Возможно к ним приделать  дистанционное управление от мобильника, но тут я не в курсе подробностей.. По приезде  для быстрого прогрева врубается газовый камин (от баллона). требует некоторой вентиляции помещения, ему в помощь тепловентиляторы. Это для быстрого прогрева, потом  на радиаторах прибавляется градус и с поддержанием температуры они вполне справляются.
 З.Ы дом 6 на 6 плюс терраска, она тоже утеплена и отапливается тем самым камином с тепловентилятором.
дистанционно управлять можно через Кситал. но там реализовать можно только"вкл", "выкл". или надо действительно электрический котел ставить + комнатный термостат к нему и этот термостат коннектить с Кситалом. тогда можно по смс управлять отоплением. но в данном случае проще на первом этаже держать дежурные 12℃. тогда по приезду можно достаточно быстро прогреть помещение и на втором этаже точно легкий + будет.
@Arni
Криво спроектировали горе- умельцы, хотя если котел по сути обычный электробойлер то  не удивительно что при отсутствии электричества надолго все замерзло, надо было весь контур делать на растворе пропиленгликоля 40% ( это антифриз безопасный для жилья), и я так понимаю после появления эл-ва система снова не включилась.
и я так понимаю
Не так ты понимаешь. Причем все не так. Но тут не об этом.
Ну да куда уж мне
Но  "Итог:выброшенные деньги.vava.gif"  у вас.
to TC
Газовый или электрический котел не так важно с точки зрения не разморозить систему. Если пропадает надолго электричество и встанет насосная группа то пропиленгликоль в трубах не даст замерзнуть батареям, но вот сантехника запросто замерзнет....Вывод- присутствие все же необходмио...или некое СМС оповещение что пропало электричество и тогда вы сможете приехать и например затопить печку. Это касается именно центрального отопления...
Ну да куда уж мне
Но  "Итог:выброшенные деньги.:vava:"  у вас.
to TC
к газовому котлу ставишь 2 аккумулятора по 100Ач и инвертор. дальше пусть хоть на 3 суток электричество вырубают. цена вопроса 35000р.
Друзья, благодарю Вас за дельные советы!
Пользуюсь инфракрасными обогревателями с датчиками температуры и печкой булерьян.Во многом всё зависит ещё и от дома (как он держит тепло).В подвале всю зиму 0 - +.Зимой ставлю датчики на ноль.Вода не замерзает(в сан узле),в доме прохладно,но по прибытию быстро прогревается.Плата за электричество с ноября  по март - 1200-2300,с учетом того ,что приезжаю в этот интервал времени (шашлык и баня..)Желаю подобрать для себя оптимальный вариант.
А у нас котел топим дровами, поддерживает температуру электричеством, на случай выключения электричества электростанция бензиновая, но у меня родители там живут постоянно)
Действительно если дом хорошо утеплен то ИК обогреватели с датчиками прекрасно справятся с поддержанием заданной температуры.good.gif
ИК обогреватели не совсем уместны в доме. они, конечно, обогреют, но это не оптимальный вариант. у них есть своя иная область применения - большие помещения с высокими потолками, где традиционное отопление будет не эффективно.
Так они есть и маленькие на 700 ватт.Но вообще странно звучит,для больших помещений- да,а для маленьких - нет.
    • 20321 Просмотров
    • 6404 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 34448 Просмотров
    • 2450 Просмотров
