AlexMind
Проблемы с ДТОЖ
Всем привет!
Недавно стал обладателем Kia Rio JB 2007 1.4 МКПП
Авто досталось с проблемой - горит Check Engine + постоянно крутит карлсон, и на приборке стрелка температуры лежит как мертвая.
При диагностике показало - P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Фактически высокой температуры двигателя не видно.
Это объясняет работу карлсона (насколько я в курсе на данном авто 1 датчик температуры ОЖ)
Вопрос
1. Поможет ли замена ДТОЖ справиться с проблемами?
2. Влияют-ли неисправность ДТОЖ на расход топлива (жрет авто просто несусветные 16л)
3. Влияют-ли неисправность ДТОЖ на тьо, что авто периодически глохнет на холостых (было 3 раза за 10 дней)
PS компбютерная диагностика больше проблем не выдала.
Заранее благодарен всем за ответы/советы.
Ну вот. Дошли руки. Нешел ДТОЖ. Слетел с контактов он (Если кому нужно, то на G4EE чтобы добраться до него нужно снять патрубок, идущий от фильтра выше). Поставил на место датчик, Check погас, карлсон затих. Насчет расхода и стабильности работы двигателя...Будем наблюдать.
Безмерно рад, проблемой меньше.
насчет холостых, соседняя тема
http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=13172
    • 2305 Просмотров
    • 4763 Просмотров
    • 36283 Просмотров
    • 4005 Просмотров
    • 3807 Просмотров
