MIkey
Не работает освещение
Добрый день.Сегодня менял в багажнике лампочку и при замене(возможно замкнул что-то или еще чего натворил), пропали следующие функции:
1. часы не отображаются;
2. подсветка салона(плафоны) не работают ни в каком из положений;
3. при каждой заводке автомобиля климат-контроль включает auto режим;
4. при постановке на сигнализацию, брелок показывает что открыты все двери+с ключа снаружи не закрываются все двери(центральный замок;
пока это все что выявил...
Схему блока предохранителей смотрел, но причину так и не выявил.
Куда лезть подскажите пожалуйста?
Предохранители смотри.
@LEKS, спасибо)
http://f8.ifotki.info/org/2b0aaa08edef9270251970c97c7ffa1d5cffec88352359.png
Подскажите, пожалуйста, как вытащить предохранитель №30 (он спаренный с №31) и в желтой коробочке. Щипцы предохранителей из под капота его не берут)
@MIkey, Не помню какой предохранитель, но это точно так как у меня тоже самое было во время замены лампочки в багажнике. Замена предохранителя вылечила все.
Та же проблема. Поменял этот злополучный 30-ый предохранитель, но как ничего не работало, так ничего и не работает. Не подскажите в чем может быть дело? Симптомы абсолютно те же самые
Посмотри предохранитель на прикуриватель
Посмотрел, все остальные предохранители в порядке. В сервис вообще никак не хочу ехать)
А как смотрел предохранители? Даже вытаскивая "на глаз" можно не увидеть жмура. Бери мультиметр и вперед. Смотри тогда все, мало ли что. Мож у тебя кто колхозил там что, я всегда в случае проблем с электрикой в следствии своей же рукопопости потом прозваниваю все преды, на всякий случай.
    • 84 Сообщений
    • 26526 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28949 Просмотров
    • 4998 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44774 Просмотров
    • 17385 Просмотров
