AArrtteemm
Гул при нажатии на газ
При езде по ровной дороге, нажимаю на газ (на скорости 60-100) и раздаётся приличный скрежет (гул) какой-то, в районе водительской стороны(((( Неужели что-то с коробкой(( В основном под нагрузкой, т.е. в районе 2000-2500 оборотов...когда двиган слегка детонирует...Что может быть ребя?
Кто отзовется вообще?((((
@AArrtteemm, если МКПП, то скорее всего сцепа.....если ни разу не менялась, то по возрасту машины уже пора....если АКПП - прямой путь на диагностику (если фрикционы - дешевле может оказаться искать новую).....
проблема немного прояснилась...думаю что-то в ходовой, потому что на кочках грохот похожий раздается, вообщем буду смотреть
Ребят, проблема с гулом решилась)))) Ура))) Как оказалось дело было все в выхлопной системе. Был удивлен и рад когда узнал) Там крепление трубы проржавело и отвалилось, оно ещё на резинках крепится к кузову, вот оно и издавало такой странный звук)))
в каком именно месте проржавело?
в районе ручки КПП, где-то после гофры!
    • 7796 Просмотров
    • 9442 Просмотров
    • 3396 Просмотров
    • 5632 Просмотров
    • 10871 Просмотров
