karimoff
Пробег 280 000 км
Вчера полистав записи понял что пора на ТО 19 ;)
Прозвонив официалов понял что они не знают о таком ;)
Заехал в кореану и купил все ремни для двигателя,фильтра,ролики и поехал к друзьям на сервис
Машину помыли и загнали в ремку
Слесарь приступил к работе-снятие ремней-о них по подробнее
Ремень генератора- не оригинал прожил 20т км-трещины мелкие
Ремень кондея-не оригинал прожил 62 т км-затерт, выработка 60%
Ремень ГУР-оригинал прожил 100т км -рассыпался в руках
Ремень ГРМ -оригинал прожил 62 т км-состояние близкое к новому
Ролики ГРМ -верхний оригинал-люфт,нижний оригинал-без люфта
Помпа -оригинал пробег 110т км -визуальный осмотр-оставили еще поработать
При внешнем осмотре двс выявили запотевание прокладки клапонной крышки.тут мнения разошлись-одни говорят менять,другие мол еще погоняй пока не будет сильнее(в след выходные поменяю)
Проверили подвеску (показалось что шумит ступичный)-до весны все терпит.выявили только убитые стойки стабов.
По факту за ТО отдал 4800-из них 1700 масло и замена
масло лью кастрол 5w30 -не смотря на пробег. Не уходит и не доливаю от замены до замены-весной перейду на 10-ку
По запчастям вышло 3700-фильтра ,ремни+ролики и ступичный(запас)
Подключали тетрис -откалибровать датчик скорости не удалось(да и не их профиль КИА)
ну вот, отличное подтверждение что РИО 200 ТКМ выхаживает спокойно...
Топикстартер про "жабку" пишет, если чё...
Разделом, видать, ошибся...
 Да у кого как, у меня уже меняны КПП,  привода передних колес, два сцепления и штуки 4 тросов, кулак, несколько рычагов, два раза косточки, незнамо сколько передних подшипников, задние подшипники  раз не то два, передние стойки, задние аморты дважды, тормозные диски, пальцы суппортов, генератор....да всё не упомнишь :unknw:
Ну стартер у меня уже 4-й;)а про подвеску и писать не буду
А на кондей и на гур,не один ремень идет????)
    • 8054 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 1849 Просмотров
    • 2115 Просмотров
    • 3677 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 8810 Просмотров
    • r1p
    • r1p
