Kuprik
Как отключить кукушку
Как отключить кукушку при открытых дверях. Так чтобы значок на панели горел что двери открыты но этой противной кукушки небыло? Хотелось бы без перепрошивки всякой, самому в гараже сделать.
так у вас же ее нет... в чем смысл вашего +1?
кстати у меня в сиде она есть, но работает только когда машин не заведена.
Надо имитировать нажатие концевика двери.Он под резинкой на средней стойке. Выдрать и в параллель ему тумблер заделать, на размыкание или замыкание - посмотреть  по ходу дела. Будет побочный эффект - свет в салоне, лечить переключателем на плафоне ( в положение выключить нафиг). :acute: Ежели делать один тумблер на все двери - придется искать место, где сигнал со всех дверей сходится.
У меня нет, у подруги есть    :wink:
будет немало минусов.
я снимал клемму с этого концевика. тогда машина думает, что дверь всегда закрыта.
минусы:
1. забыл выклучить ближний или габариты - сел АКБ
2. закрыл дверь с опущенным флажком, а ключи в салоне - иди за вторым комплектом или 2500+ рублей и время.
оптимально:
нужно добираться до бипера и выводить его из строя. но это довольно трудозатратно.
Где то ж было уже про отключение зуммера. И даже, вроде, с фотками. Поискать лениво?
не думаю что он очень далеко. у Флки он за бардачком. достаточно только снять фишку
Нет, с кнопкой имхо не удачный вариант, в таком случае не будет лампочка гореть что двери открыты. Вот на задней двери сделано как раз как надо. Дверь открыта, кукушка молчит. А на остальных она орет. И кстати вопрос, эта кукушка с отдельным гудком?
Я так думаю, что у этой кукушки есть еще функции. Например пищать при перегреве двигателя. При загорании лампы бензоколонки не помню, пищит ли на Рио
Тут для KIA RIO дорестайл
http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=3185
    • 31 Сообщений
    • 21404 Просмотров
    • 6968 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 21782 Просмотров
    • 12709 Просмотров
