DimaZ
Помогите! проблема с рулем!
А у меня руль после поворота не возвращается в центральное положение и на неровной поверхности руль сам по себе начинает крутиться.особенно если по кочкам.такое ощущение что машина сама решила куда ехать.на автопилоте.что это может быть?
ОД поменял ЭУР по гарантии, проблема осталась, разбирали рейку ничеги не нашли, хотят вернуть неисправный автомобиль, кто сталкивался с этой проблемой помогите!!!!!
Кто сталкивался с данной проблемой помогите!!!!!
@DimaZ,
Какой пробег на авто, когда началась проблема, что за дилер?
проблема несколько месяцев, дилер Ирбис Москва
пробег 23 т. км
@DimaZ,
Попробуй обратиться к другому дилеру. И еще получше опиши что именно происходит.
@noiprox, Выворачиваешь руль направо, нажимешь на газ, авто трогается, руль возвращается в центральное положение и клюет налево градусов на 30, если выворачиваешь налево, вяло возвращается в центральное положение и надоходит до центра около 30 градусов!
@DimaZ,
А ОД что говорит по этому поводу?
@noiprox, сначала ЭУР поменяли, а потом рейку разобрали ни чего не нашли, собрали и сказали заберайте
@DimaZ, А после чего вообще началось? Вспомнить можешь? Развал-схождение перед этим не делали?
На скорости 10-30 км/ч при выходе из левого поворота рулевое колесо не возвращается в положение "прямо", а при выходе из поворота направо руль, минуя положение "прямо", уходит чуть левее, примерно на 10-20 градусов.
Датчик положения руля, как вариант.
тут, http://kia-rio.net/manuals/shop/steering-angle-sensor-description.html
Там же написано, как дилер может откалибровать датчик. Делается после регулировки схождения.
@CrazyDen,Спасибо но я думаю что-то в механике
Однозначно проблема в рейке, я где то (вроде на drive2) читал, скорее всего не про РИО, давно было - уже и не помню, но симптомы схожи. Лечение - замена рулевой целиком.
@DimaZ,
Если было бы в механике, то ОД нашел бы причину. У тебя получется что середина положения руля смещена.
С чего то вообще все началось, что предшествовало?
    • 5119 Просмотров
    • 4426 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8937 Просмотров
    • 8322 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6665 Просмотров
