GoodYear2013
Педаль сцепления
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста что лучше сделать)
Дело в том что у меня педаль сцепления имеет холостой ход, 10-15см если надавить ничего не будет, думаю просто подтянуть его. Не порвется ли он? А может лучше сразу поменять?
В это теме вообще я так понял свободный ход даже НУЖЕН кому то
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7056
А если подтянуть то как?)
Сцепление тросовое?. Если да, то: откручиваешь хобот воздухозаборника и прям не снимая с гофры отводишь в сторону. Открывается вид на хвост троса сцепления, заправленный в вилку, там еще такая резиновая хрень на него одета. На хвосте троса  накручена гайка под ключ 10. Надо её закручивать, пока сцепление не будет нормально работать. Совсем в 0 затягивать не надо, небольшой люфт нужен.
З.Ы.  10 - 15 см????  Там весь ход педали столько.  А сцепление-то вообще работает, или трос лопнул.?
@Legandr,
Сцепление работает) без нареканий)
Я думаю там тросик, где то я тут видел тему с картинками как сцепление менять
@GoodYear2013, чё там думать, тросик там. @Legandr всё тебе расписал где что искать и как крутить. Только на моей гайка под ключ на 13. Подтянешь и будет тебе счастье.
    • 7863 Просмотров
    • 3307 Просмотров
    • 5659 Просмотров
    • 7380 Просмотров
    • 9891 Просмотров
