stasn
Не едет! подскажите.
все не предвещало беды. Завелся, постоял несколько минут, тронулся с места, при выезде из двора забыл переключиться на первую и тронулся со второй, по началу поехала, потом какой то толчок и все, движок работает, но не хочет ехать. Передачи включаются, движок раскручивается но ни на одной из передач не едет, так же не держится на месте хоть и на передаче. Подскажите что может быть? Если сцепление то что с ним или коробка? Как можно проверить что именно?
На заглушенном двигателе включи первую и крутани стартер. Завелся-поехал - сцепление или его привод ( не вьедь в чего-нибудь, чтоб остановиться - глуши), не поехал - коробка..По сцеплению первым делом проверь трос - не оборван ли и цел ли силуминовый упор его  оболочки в кронштейн педали ( это под торпеду раком лезть).
Ну по теории сцепление, передачи то все включаются) до субботы все равно до машины не доберусь. Гляну трос, если не выйдет буду эвакуатор заказывать
хм,сцепление стёрло что ли?но так сразу-не может быть.а раньше,когда она ездила-горку с грузом тянула?
я тоже думаю что сцепление. и оно по разному вылетает и резко и постепенно.
Раньше норм, единственное в последние пару месяцев напрягало что не очень хорошо стартовала с места особенно в горку, приходилось раскручивать двиг до 2.5 тыс. И еще вопрос необходимо менять если что диск сцепления в сборе или подшипник выжимной тож? Что еще менять при замене сцепления?
Сцепление меняется комплектом - корзина, диск, выжимной подшипник. Работа там стоит больше запчастей, так что лишний раз лазить - себе дороже.
 Важно - проверь, не разбиты ли капроновые втулки в колоколе сцепления ( рычаг пошатай). В них поворачивается ось рычага, за который трос сцепления закреплен. Менять их - коробку снимать, а тут такой случай.. И по магазинам их нет нигде и никогда, только под заказ ( я в Кореане на Кунцевском рынке заказывал и ждал недели полторы).
З.Ы. Эта машина периодически требует замены масла в коробке, проверено на личном горьком опыте....
сцепление только комплектом меняется.а то потом будешь локти кусать.Паша прав,проверь втулки.мож и их тоже на замену.коробка то всё равно снимается
Имеется ввиду вот?
ВТУЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДН. ОСИ в экзисте есть. Их там две судя по схеме.
Бог его знает, чего там в экзисте ( никогда не пользовался :unknw: ), но там и при взгляде под капот всё достаточно очевидно. И втулок действительно 2, причем они разные - верхняя проходная, нижняя глухая ( это если мне память не изменяет).   Мне проще при заказе в магазине на ихнем компе в картинку тыкнуть - во! это!. :db:
 З.Ы Эти втулки по виду до чертиков похожи на втулки маятникового рычага от жигулей -классики .
Тут подсказали что может быть шрус отвалился? Что скажете? Под капот не смотрел.
@stasn, вы бы сделали сначала внешний осмотр всех агрегатов и приводов,
Может и ШРУС - симптомы похожи, но должен быть тогда звук биения развалившейся гранаты.
короче, надо смотреть, а не гадать.
Ну еще раз. :unknw: ..Включаем 1 передачу. на незаведенной машине. Крутим стартер. Машина начинает ехать на нём и одновременно с этим заводится двигатель. стартер отпускаем, машина едет на 1 передаче. Переключать не пытаемся. чтоб остановить её - глушим. Это я нарисовал картинку неработающего сцепления. Кстати учтя  предыдущее плохое трогание с места - наиболее вероятную.
Если машина и на стартере не поедет - кирдык. Коробка, шрусы и т. п. :help:
З.Ы. Аккумулятор нужен не дохлый.
Оки завтра попробую, пока эвакуатор ехать булет.
Было подобное только на трассе, ехала и перестала ехать.Эвакуатор до дома. На сервисе замена комплекта сцепления, вообщем диск выработался.
Аналогично. Диск суепления развалился. Дотащили до мервиса и заменили сцепуху всю. Все ок теперь.
У меня такая же штука приключилась, полез смотреть, на выходе обезало вал привода в районе стопорного кольца и вал выскочил из внешнего шруса, теперь думаю где вал искать. Может подскажет кто сталкивался с этим ?
У друга была похожая ситуация, только не на киа. На включенной передаче машина не ехала. Сначала думали шрус сорвало, но при разборе в сервисе выяснили, что просто развалилась главная пара.
    • 4760 Просмотров
    • 1631 Просмотров
    • 5705 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 6409 Просмотров
    • 2848 Просмотров
