Друзья, столкнулся с проблемой, при замене установленной производителем видеокарты GF GTX570 на новую Palit GTX660 OC, GTX660, 2048МБ, GDDR5, Retail не загружается ОС. Черный экран с предложением использовать Del или F12. На нажатие этих клавиш ПК не реагирует, постоянно перезагружается. Турбина СО видеокарты вертится, логотип горит. Мощности БП 750W должно быть достаточно. Видеокарту тестировали на другом компьютере, работает без каких-либо трудностей.
Может кто сталкивался с подобной бедой.
системник у меня acer aspire predator g7760 если это что-то значит.
Спасибо за помощь!
@Vandal 86, бывает, что неплотно села в слот - попробуй вынуть и перевоткнуть повторно.
Достоверно смогу сказать, только посмотрев вживую, потому что подобную проблему на расстоянии диагностировать затруднительно.
Ещё вариант, что с материнкой косяки(например коротит на корпус) - у брата такое было, причём тоже, с более старой видюхой норм всё - оказалось - просто не доставала до корпуса железкой, а новая была чуть длиннее - и всё, коротыш.
@QDM, старая длиннее карта. Пробовал перевтыкать трижды, менял провода. но вот втыкать в разные psi не пробовал.
попробуй в другой слот( если есть) воткнуть. Доп. питание подключил ? (хотя если бы не подключили вообще бы ничего не высветилось).
Сбрось на всякий биос.
В другом слоте она не будет работать.
В матплатах современных одна видеокарта нормально заводится только в ближнем пци-е слоте.
А может быть проблема из-за того, что я запихнул ещё 8гигов оперативы одной карточкой уже к имеющимся заводским 2 и 4?
@Dimaone, Биос сбросить снятием батарейки минут на 10?
С этого надо было начинать. Поставить одну планку памяти точно рабочую, сбросить биос вытаскиванием батарейки из матплаты на 15сек.
Память должна быть планками одного объема и желательно из одной партии. Виста\7\8 и выше работает с памятью напрямую и не так всеядна, как хп.
@Azazel, вечером попробую поколдовать.  меня просто смутило, что старая карта работает с таким сочетанием памяти, да я и сам не подумал, что у них разная частота может быть.
Карта у тебя работает. Изображение же на мониторе появляется. Дело не в карте.
Попробуй загрузить ОС в безопасном режиме. Возможно, дело в дровах.
@Azazel, вся беда в том, что ОС не прогружается.
При загрузке компьютера нажми F8 и выбери безопасный режим.
Давно была такая проблема с картой джифорс 440 мх. Перепрошил биос материнки на обновленный
Вчера экспериментировал с оперативкой - не помогло, сбрасывание биоса тоже не помогло. Вставил старую карту и при загрузке с пищаньем, всё как положено, на экране появилось полотно, в первой строчке говорилось, что данный биос поддерживает только продукцию acer, разозлился тыкнул ф1 для загрузки, и сфоткать не догадался.
Буду наверно биос обновлять/перепрошивать.
Хорошая идея, но я бы, для начала, попробовал загрузить ОС в безопасном режиме.
В любом случае, обновление биоса не помешает.
@Azazel, в том то и дело, что при установке новой карточки биос не реагирует ни на какие нажатия кнопок клавиатуры.
Ясно. А что за матплата?
@Azazel, MB Kit AG7760 Intel Z68 Realtek RTL8111E Acer
Что? Что такое MB Kit?
На матплате должен быть написан производитель и её модель.
Или у тебя какой-то брендовый системник?
@Azazel, брендовый системник acer aspire predator G7760, сам acer ответил на мой вопрос какая мать стоит на данной модели ответил следующее:
"Добрый день.
Благодарим вас за обращение в техническую поддержку Acer.
Logo ATX W/ IO Bkt W/O 1394 LF+HF Realtek
ALC888S-VD2-GR, W/ USB3.0
MB.SGR09.002
С уважением техническая поддeржка Acer. "
я так понял что мать у них свя на чипсете интеловском.
А раскрутить и посмотреть что на матери написано?  :rofl:
@Azazel, ну))))  так жеж раскручивал, смотрел, никаких опознавательных знаков)))  вот на просторах интернета нашёл только один схожий случай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=505717 .
Менять мать - вполне себе вариант.
Брендовые компы таки какашка, факт.
@Azazel, вот тоже пришёл к такому выводу, что проще поменять мать и в будущем быть спокойным, чем сейчас ломать голову и ломать её потом при дальнейших усовершенствованиях.
@garkof,установлен последний биос, если верить официальному производителю((
Vandal 86, не пробовал посмотреть модель материнки сторонними программами типа everest или aida64, что бы идентифицировать модель и поискать в дальнейшем биос ?
