varvar123
АКПП рывок при включении заднего хода
Появилась задержка при переводе селектора в R из P или N, сопровождаемое рывком. Задержка включения около 5-6 секунд. Масло в норме, чистое без запаха. 1,6 пробег 38900.
p.s. такая фигня проявляется только на прогретой коробке.
5 апреля был на Красной сосне, тестировали АКПП, рывки признали, масло: в норме ,чистое. Рекомендации: кататься дальше, будет хуже приезжать к ОД.
зы Попал на СК по замене хомутов бензобака.
а если будет хуже,что они тогда предпримут?
Снимут и отправят на диагностику, по результатам или платишь или нет.
@varvar123,а за что платить, если на гарантии? Сильный рывок? Или как удар?
Рывок, не удар. Платить за ремонт и диагностику, если причина неисправности не заводской брак.
Плюс к рывкам коробка начала тупить, в основном после прогрева и не постоянно. Проверил уровень масла в коробке, выше максимума на 10мм. А зачем уровень подняли? По принципу: кашу маслом не испортишь?
Был на ТО3, пытались разобраться с акпп, отложили на 20 августа: нет связи с мозгами, мозг коробки видит. Говорит связь мозгов надо проверять, бывает как причина. Спросил зачем чиповал контроллер, хотя он заводской.
ЗЫ тупость ушла сама собой.
Какие мысли у кого, хотелось бы послушать.
Да, если будет тихо закрывайте тему :db:
Привет, давно не заходил. Некогда :sad: . Возвращаюсь к вышеписаному 20 августа гонял на сервис, ошибок нет, связь востановили. Берут машину на ремонт АКПП по гарантии. Выбил машину на подмену, только из за нее придется ждать до 15 октября.
З.Ы. Можно закрывать. У кого вопросы в личку. :hi:
В заключение: Проведен капитальный ремонт коробки. Причины выхода из строя умалчивают.
т.е. заводской брак...
  • Год выпуска:2011 = значит коробка 4х ступка??
Да 4х ступенчатый автомат.
    • 3483 Просмотров
    • 7482 Просмотров
    • 2327 Просмотров
    • 3157 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26078 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
