Akman
Какое масло лить в АКПП
Нашёл кучу тем про проблемы АКПП, кучу тем про то, какое масло лить в МКПП, но не нашёл конкретной темы по выбору трансмиссионного масла для АКПП! Может конечно подслеповат стал :(
Сосбственно, ближе к телу! Пора менять масло в коробке.
Подскажите какое лучше (и правильней) взять? Кто какое лил?
Значит плохо искал
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=97&page=11 вот например, а вообще тем много
Любое масло, на котором написано ATF SP-III.
По мануалу, родное кажется такое - Mitsubishi Diamond ATF SPIII
@Dirty Harry, в темах до JB не искал! тем много, а с конкретикой плохо :(
особо интересно, кто и что конкретно лил на JB и FL!
И ещё один вопрос: сколько масла взять, при условии замены у ОД?
Жидкость в автоматической коробке передач – 6,2 л ( согласно спецификации)
Отсюда: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16400
@joe, так то, да. Но например антифриза по спецификации 5,8 литров, после замены литр вернули литр :( Вот и думаю, сколько купить?
Попытаюсь где-нибудь найти технологию замены. А то по антифризу предполагается замена, а по факту получается перемешивание старого и нового. Мне тоже скоро менять жидкость АКПП,хотелось бы полностью (ну или как там по технологии правильно)...ещё попрошу фильтр поменять.
Пока нашел технологию замены только для QB: (коробки у QB и у FL принципиально одинаковые?)
@joe, что-то мне подсказывает, что коробки практически идентичны! Технология не сложная, но я один хрен не полезу :) И всё равно остался вопрос: "Сколько купить масла?"
@Akman, ты хочешь как можно меньше жидкости купить? Я бы взял как минимум номинальный объём, а скорее всего возьму побольше. В ремзоне буду присутствовать, попрошу, чтоб полностью поменяли. Кстати, ничего про фильтр в официальном руководстве не говорится.
@joe, именно так. Не с целью экономии, а что бы не было остатков! Особенно с учётом замены машины!
Ну тогда не знаю...позвони в сервис, где менять собираешься и спроси.
@joe, так у официалов, при ближайшем ТО, а эти хрен чего скажут :(
Вот и интересуюсь, кто, что и сколько заливал! Особенно у ОД!
себе лил Mitsubishi Diamond ATF SPIII, на сколько помню в сервисной книжке именно оно указано было.
@Akman,
вот тебе прям конкретно чего заливать надо от производителя. осталось только понять сколько его покупать надо...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=04500-00400
@nikesss, в сервисной книжке указано: Diamond ATF SP-III или SK ATF-III
@7-up, спасибо, с маслом с горем пополам понятно, а вот с количеством - вопрос открыт!
собственно сколько брать это не проблема. если по литрушкам брать, то лишнее можно сдать обратно. я вот планирую две канистры по 4 л брать ZIC. собственно понадобится минимум 3 новых прозрачных канистры по 5 литров. Не думаю что больше сольется за раз.
все что смогу слить/сцедить собиру в одну емкость, во вторую буду лить (по одному уровню) новую жидкость. ее и отправлю в АКПП. погоняю минут 10 машину. после вновь слив, замена фильтра, опять сбор всего в одну емкость. по идее чуть чуть больше должно быть чем в первый раз. Заливка нового (уже на постоянку) и наверное добавлю вот это http://www.suprotec.ru/index.php?id=517
ХОТЯ!!! только сейчас обратил внимание, и задумался как это http://www.suprotec.ru/index.php?id=517 будет сочетаться с ZIC, если стоит рекомендация использовать Dexron  ATF (красного цвета)
или Dexron здесь как понятие нарицательное? а не конкретная жидкость определенной фирмы?
Как говорит производитель этой жижи: ТС «СУПРОТЕК – АКПП» совместим с любым типом трансмиссионных масел ATF (красного цвета) и не меняет их свойств.
А я взял родное ATF SP-III, две канистры по 4 литра и 1 литровую. Буду менять на 100 тысячах. Осталось 1500 ещё накатать. Как раз в декабре заменю. Лить дополнительно ничего не планирую. В родной трансмиссионке итак достаточно всего намешано.
Короче поменял. Делали полнообъемную замену. Из 9 литров, мне назад вернули закрытую литровку, и поллитра булькало в 4-х литровой канистре. Так что брать надо 8 литров.
Был в сервисе,сказали пора менять масло в акпп, пробег у меня 56 тысяч,говорят через каждые 50 тысяч надо менять. В сервис ездил со знакомым,говорят не раскручиваем,а просто так положено
@pahom163, Замена на 90000 км
У тебя что, сервисной книжки нет? Или в яндексе забанили?! Голову включать надо, а не слушать кого попало.
@Драгнир, по мануалу, да - через 90000 км. Но моё личное мнение, что жидкость в АКПП лучше всего менять каждые 50000 км. А если частичной заменой (т.е. перемешиванием старого с новым) то, через 20000 км.
Мнение основано на изучении статей, о сроки службы минеральных трансмиссионных жидкостей.
А что будет если я позже ее поменяю,тысячах на 75?
Я поменял на 80 000. Ничего не произошло )))
@pahom163, да ничего не произойдёт :) вопрос в том, сколько километров ты хочешь проехать на этой машине.... если тысяч 150-170, то вообще можно сильно не заморачиваться, моё высказывание о периодичности замены, расчитано на безпроблемную эксплуатацию авто тысяч до 220-250 :)
ну фсё, поменял жидкость в АКПП, на ZIC. Все удовольствие обошлось в 2500 за работы и 8 литров жидкости. одна банка 870 рублей и вторая 1090 рублей (подорожала). менял аппаратным способом, 30 минут, сел и поехал.
старая жидкость цвета венозной крови, новая - артериальная )))). теперь еще 100 тыщ не парится
    • 19 Сообщений
    • 45289 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 105751 Просмотров
    • 3164 Просмотров
    • 4227 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 60543 Просмотров
