k60
Есть ли в блоке предохранителей провод ДУТ и габаритов?
Всем привет, хочу подключить пару-тройку проводов от бортового компа, но не хочу тянуть сопли аж до приборки, в связи с чем возник вопрос: а есть ли в блоке предохранителей (тот, что в салоне слева под торпедо) провод ДУТ и габаритов? Если да, то подскажите их цвет.
@k60, Провод ДУТ я подключал в приборной павнели где то есть описание. А габаритов должен быть ведь есть предохранитель габаритов
Не хочется тянуть аж до приборной панели проводку. Наверняка нужный провод от ДУТ идет в общем жгуте по левому порогу авто. Скажите хотябы какого он цвета, попробую сам отыскать.
В блоке предохранителей ДУТа нет,габариты есть, контакт 11 разъёма I/P-F
Судя по схемам оба этих провода (габариты и ДУТ) есть в разъёме MF01 соответственно контакт № 7 (желтый провод) - габариты и контакт № 15 (зелёный с оранжевой полосой) - ДУТ. Но на всякий случай проверьте. Удачи.
@k60, И заполните профиль,а то сложно отвечать на ваши вопросы не зная  что у Вас за автомобиль...
@k60, не всегда он там есть, я тоже думал что на фонарь заднего хода там идет, но когда отключил разьем и включил заднюю то фонарь горел. Значит где то есть еще жгут.
@Никитич, Конечно есть,вот он:
и идёт он на блок предохранителей и уже там вставляется в разъём I/P-B
@slon-75,Спасибо будет потеплее подключу камеру, а то пока включаю на зеркале.
@Никитич,  контакт № 10 разъёма I/P-B (по схеме белый с черной полосой,двойной,а там х.з.) или контакт № 1 разъёма I/P-E (зелёный),а ещё контакт № 37 разъёма ЕМ-01 (красный).Расположение разъёмов смотри в  сообщении #4
L2JF926A.pdf
спасибо найду
Прозвонил. Похоже на правду: желтый - габариты, а зелено-оранжевый - ДУТ. Последний вопрос: есть ли провод "зажигание" (ACC или хотябы IGN1) в этом блоке предохранителей или в каком-нибудь жгуте рядом с ним?
@slon-75, Выражаю благодарность за подсказку подключения камеры заднего вида (Оказался контакт № 1 разъёма I/P-E (зелёный).. Сегодня подключил провод и теперь камера работает как положено при включении задней скорости.
@k60,АСС есть на контакте 3 разъёма I/P-A(зелёный),а IGN на контактах 1,6,12 разъёма I/P-F,контакте 13 разъёма I/P-B,контакте 11 разъёма I/P-E(все розовые) и
контакте 4 разъёма I/P-E(розовый с черным)
@Никитич, Да не за что.
slon-75, спасибо огромное! Благодаря твоим подсказкам очень просто, быстро и без лишних проводов (ужасно не люблю сопли) я подключил бортовой компьютер. На зеленом проводе N3 разъема I/P-E действительно появляется +12В при повороте ключа, но при выключении зажигания напряжение на проводе начинает очень плавно снижаться (видимо, где-то в цепи присутствует конденсатор), что можно превратить в фичу бортового компьютера: при повороте ключа, бортовой компьютер сразу включается, приветствует вас и начинает работать, а вот при выключении зажигания компьютер отключается не зразу, а спустя 15 секунд.
P.S. Раз уж пошла такая жара, то подскажите еще где в том же блоке предохранителей можно взять провод форсунки и провод звукового сигнала, который идет до реле. Чтобы можно было управлять звуковым сигналом с помощью слаботочного выхода сигнализации?
@k60, Ну звуковой сигнал,вернее провод управления им ,есть в разъёме EM02 контакт 35(скорей всего лиловый,но требует проверки),но он управляется минусом!!!...
А вот форсунки только под капотом....
 @slon-75, а в блоке предохранителей под капотом тоже ведь должен быть провод габаритов? Если да, подскажи, пожалуйста, как его отыскать.
slon-75, спасибо. Мне и надо, чтоб минусом управлялся! А какое энергопотребление у управляющего реле не знаете?
стандартное универсальное реле по-моему в районе 1вт
Сегодня нашел и прозвонил контакты. Управление сигналом действительно находится в разъёме EM02 контакт 35, но только он не лиловый, а синий. Управляется минусом (при замыкании на массу звучит дудка). Потребление 130 mA, то есть если сигналка способна управлять сиреной с помощью минуса, то можно смело цеплять управляющий провод без всяких реле!
slon-75, еще бы найти в этом же блоке провод управления стоп сигналом. Как человек опытный, подскажи пожалуйста где он находится?
Боюсь,что в блоке предохранителей под капотом его нет........проще всего взять  на разъёмах либо левой(зелёный с черной полосой) либо правой(желтый с черной полосой) фары(6-й контакт)
можно взять либо с самого концевика педали тормоза либо с контакта 2  разъёма I/P-E(красный с оранжевой полосой) или с контакта 11 разъёма I/P-B(оранжевый),и кстати,как не странно сигнал тормоза есть в блоке предохранителей под капотом)))
    • 276 Сообщений
    • 160421 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 133311 Просмотров
    • 6911 Просмотров
    • 4216 Просмотров
    • 4223 Просмотров
    • fdj
    • fdj
