zevz34
БК Показывает перезаряд акб
В общем суть проблемы вот в чем. Стоит БК мультитроникс, и когда еду в ЖАРКУЮ погоду то он выдает сообщение заряд АКБ 15,6 или 15,7.Я так понимаю это перезаряд.Когда солнышка нет и не очень жарко (езжу 3й день пока) больше не показывает.Ошибку он тоже не показывает.В чем может быть проблема?
а сам он откалиброван? если в это же время ткнуться тестером на АКБ то что покажет? в БК есть калибровка, я по-моему на своем старом 1031 ставил в -0,2В
@sereno,
Да все норм. откалиброван 100% дело не в БК. На жаре машина постаит и перезаряд прет до 16В. Включаю кондей фары и обагрев заднего стекла падает. (((
@zevz34,Накрывается медным тазом регулятор напряжения на гене, последствия "забивания болта" на данную проблему не предсказуемы. Китайское гомно не берите - может стать потом еще дороже - ремонт электропроводки.
У меня правда на отечественном авто, тоже напруга зашкаливала до 18 вольт. Произошло из-за того что наелся диодный мост на гене, в сеть пошло большое напряжение реле регулятор держался сколько мог, но потом тоже перестал выравнивать напругу и 18 вольт пошли на аккум, что в последствии его убило. После замены диодного моста и реле регулятора, аккум не держал заряд и часа после остановки двигателя. Пришлось раскошелиться на новый. Так что дело может быть не только в реле, но и в мосте.
@zevz34, приветствую.вот недавно писал новую тему как подключить бк.а здесь на глаза попалось ваше сообщение что у вас стоит мультитроникс.вот сам такой же хочу поставить- а как его подключить ведь колодка на эбу совсем другая. подскажите как сделать?. спасибо.
Когда покупаешь нормальный БК, по типу мультитроникс, в нормальном магазине, то в комплекте есть переходник! Ну а если у тебя его нет, то ищи где купить отдельно, либо осваивай электрику и выводи все по отдельности - с БК должна быть схема аналогового подключения для авто без ОБД!
но ведь у мультитроникса именно ОБД колодка в комплекте, а у рио 2011-го тоже ОБД. я не могу понять в чем загвоста и почему не подойдет?
привет всем.да в комплекте есть какойто переходник,но почему то я понимаю там нужно провода подсоединить к нему а потом к колодке авто эти провода соединить.а я думал иначе чтобы переходник был как мама в папу.или я что то недопонимаю?
    • 2661 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 34083 Просмотров
