Кто может подсказать КАК обновить карту или карты в навигаторе " GARMIN " старая модель и что для этого нужно иметь, знать?  Если возможно подробно как и что!
Огромное спасибо! очень помог.
Да к ПК подключить его и обновить, делов на 5 минут
Я уже справился с этой задачей. Спасибо!
Как справились? а то когда нужно, я беру у друга, он сам там все обновляет и т.д.
вопрос по обновлениям!!! у меня Навител стоит. ему уже два года. карты разумеется поменялись, дорог то настроили. вопрос вот в чем, если я обновление сделаю, то какие шансы, что все что в памяти есть не сотрется? я специально метки важные для себя в поездках делал и если они пропадут, то справлюсь конечно, но будет трудно. особенно по пути на Сочи.
@Киасията, А почему друг не может обновить вам ?
@васаби, Все, что есть в навике, остается.
Обновляюсь всегда вот этой прогой: NAVITEL UPDATE CENTER
Очень корректно работает. Если надо, то создает резервную копию девайса.
Но работает только с лицензионным Навителом.
Пришёл в салон заплатил не много и мне всё обновили.
@васаби, в Навителе есть импорт/экспорт путевых точек. Они все "зашиваются" в файл, а потом на новой версии просто выгружаются из файла.
@Драгнир, у меня лицензионный, был установлен сразу при покупке., спасибо за ссылку, изучу
@Александр-293, что за салон? там где покупался? я в М-Видео покупал, но такой eckub я не видел. собственно я сам с руками, но все же интересно (для общего развития)
@joe, на крайний случай я ручками перепишу важные координаты и попробую обновить НАВИТЕЛ. если слетит - то забью поиск ручками. сохранится - возьму пирожок  сполки, заслужил :)
@васаби, В торговом центре "Гагаринский" на ул.Вавилова
@Александр-293, нууууууууууу, я думал это в каждом Связном или Евросети )))) а это просто умельцы, точечно. мне лень ехать с Серпухова в Москву, чтоб мне обновили версию.
а лень что?? Правильно!!!  - двигатель, сделаю сам ))). тем более мне такую ссылки подкинули.
создай резервную копию своей версии со всеми данными (скопируй на комп)
сделай экспорт путевых точек и маршрутов.
обнови навител
сделай импорт
если что-то не получится, всегда можно восстановить бэкап :-)
В программе все делается за две минуты. В самом навителе. Указываешь что надо сбросить на карту памяти и усе =)
да мне б хоть разок посмотреть как это делается, чтоб потом локти не кусать. вроде по ссылке на навител там есть видеоинструкция.
я ничего никогда не бекапил, просто из меню самого навитела выбирал "обновить" и оно само все обновлялось. лучше через вафлю, т.к. карты весят много, а закачиваются помоему полностью каждый раз. если не изменяет память, то меню/мой навител/обновления. если обновления программы или карт требуются, то там будут кнопки обновления, в противном случае пишет "нет обновлений". либо пункт "скачать карты" и жать что надо. но, как выше сказано, - только для лицензии.
Добрый!
Скачайте с оф.сайта Навител ту прогу что ВАМ рекомендовал Драгнир , установите на компе.Подключите свой навигатор через USB (как флешку , а не ActiveSync),запустите программу и она все сделает сама(только нужные кнопочки нажимайте(выделенные)).Сохраняются все путевые точки,настройки Навитела ,история маршрутов и т. д.Проверено на навигаторе Neoline Seven и на ГУ  Intro 7120.Если сильно сомневаетесь то сделайте бэкап ,хотя из этой же программы можно обратно загрузить "резервную копию" которая всегда сохраняется на комп автоматом.Теряются только старые карты ,которые можно скачать бесплатно в "Личном кабинете" даже если обновления еще нет.Для автомагнитол с навигацией прога действует так же , только нужно флешку с лицензионным  Навителом подключать к компу через картридер.
Все намного проще чем ВАМ кажется.Прога просто супер ,а раньше приходилось все делать вручную.Причем прога хороша даже тем , что если в "Личном кабинете" еще нет обновления она находит то которое будет корректно работать(если оно есть в природе)  :good:  :good:  :good:
    • 23 Сообщений
    • 3802 Просмотров
    • 18778 Просмотров
    • 1437 Просмотров
    • 23613 Просмотров
    • papa.
    • papa.
