Chirishka
При включении насоса - перегорает предохранитель
Недавно перегорел предохранитель прикуривателя и розетки как оказалось после включения насоса, мотор работал.
Проблемы искать в насосе  или что-то с проводкой ?
Насосом уже 3 года пользуюсь, очень редко, валяется в багажнике.
скорее в насосе. но может быть и что то с самой розеткой. попробуй другой девайс какой нить. внимательно изучи саму вилку, т.к. возможно что то в ней и при вставлении ее она внутри замыкает. какой ток у него заявлен?
Посмотрю, но до этого никаких проблем не было.
Видеорегистратор в розетку включен все время - без проблем. Телефон тоже заряжается.
тогда копай сам насос. начни с розетки. например был случай когда внутри розетки лопнула пластмасса и пружина контакта уперлась во второй контакт. вот и КЗ!
@sereno, Все правильно у меня такое тоже было, кембрик (пластиковый изолятор) продавило и он коротил
Спасибо, будем копать :db:
    • 3738 Просмотров
    • 5214 Просмотров
    • 3587 Просмотров
    • 4055 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10224 Просмотров
