Вот такая ситуевина у меня на скорости от 100 и выше км\ч при езде более 20-25 минутзагарается лампочка ABC и горит потом пока не остановишся и не постоиш.Что это такое?????????
А может в мануале посмотреть? http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...w=&st=&
Ок я скачал этот мануал, а что дальше????? Папку я разархевировал, а дальше что????????Подскажите плиззззз
Открываешь *Инструкцию по эксплуатации* - пункт 1.33. Там всё про АБС.
Но как я поняла смысл всего: если горит лампочка, значит не работает :)
Если честно то не знаю, так я проверял АБС работает <_<
* Предупреждение
Если включится и будет продолжать гореть контрольная лампа системы ABS, значит у автомобиля вышла из строя ABS. Однако, тормоза при этом, будут работать в обычном режиме. * :wacko:
Кароче, в сервис надо :D
* Предупреждение
Спасибо, "Успокоили" ближайший сервис в Новгородской области интерестно где?????????????
Алексей86, ну этта... Яндекс - найдётся всё! :D :D Ты бы в профиле написал откуда ты и какая Рио у тебя? :)
Интернет творит чудеса :D :D
Заочно диагнозы не даются, но вышеперечисленные симптомы очень смахивают на низкий уровень сигнала с одного из датчиков. Как варианты лечения можно предложить внимательно осмотреть и очистить датчики, зубчатые колеса, разъемы датчиков. Если не поможет, то на диагностику - сканер покажет, по крайней мере, на какой датчик грешить. Кстати, в инструкции есть про одновременное мигание лампочек ABS и стояночного тормоза - это какая то неисправность EBD.
у брата на лансере 9 такая же проблема была. После диагностики менял датчик ABS на одном из колес. Теперь все ОК
Клубни, помогайте советом!
Машина Киа Рио Jb, 2006 г.в., АКПП, пробег 53000км.
Час назад ехал, на улице температура -32 градуса, остановился на светофоре, а во время троганья откуда-то сзади раздался глухой щелчок, машину немного повело вправо. Остановился, включил аварийку, думал заднее правое колесо спустило. Вышел из машины, увидел, что колесо в порядке, но зато увидел на дороге характерный след, когда колесо не крутится, а заблокированное тащится машиной! Сел в машину, проехал немного вперёд-назад, друг в этот момент смотрел на колесо, оно нормально крутилось. И только в этот момент я увидел на приборной панели горящую сигнальную лампочку ABS! До гаража доехал нормально, в гараже пробовал выключить-включить машину в надежде, что вдруг это какой глюк и лампочка погаснет. Не тут-то было! "ABS" так и горит!
Теперь в непонятках, что делать, что смотреть? Совет поехать на диагностику не прокатит - до ближайщего нормального (оборудованного необходимой аппартурой) сервиса более 500 км, тем более из города просто нет автомобильной дороги, а в самом городе только гаражные "дяди Васи".
Какие будут мысли как исправить данную проблему? Подскажите, пожалуйста! Может кто сталкивался...
Клинит колесо: варианты, вода в барабане( если они есть) Вообще какие задние тормоза? -32 ябы вообще тачку заводить не пытался - ужас. С ручником недавно поднятым не катался? Вообще хорошобы хотяб к дяде васи в сервис заехать,вскрыть и посмотреть как работает цилиндр.
Тормоза дисковые по кругу. Я бы в -32 тоже по доброй воле не поехал - родственников приспичило на вокзал везти. С поднятым ручником не катался, но на стоянке им пользуюсь.
Т.е. для начала надо снять колесо и посмотреть цел-ли датчик АБС?
Посмотри датчики, но сокорей всего это следствие, а не причина. Может в лужу перед этим попал и мороз совое дело сделал( п.с. я про лужу не просто так написал, у нас в мороз мкад начинают мыть :) )?
Луж не было, а вот в мойку за два дня до этого заезжал (в данном случае это одно и то же)! Машина после мойки была не высохшей, я её отогнал в гараж (он холодный, т.е. температура в нём "минус"), до вчерашнего дня машиной не пользовался, а вчера вот после четырёх часов езды по улице и случилась эта бяка...
Ну вот скорей всего нашли причину клина ;)
Всем добрый вечер!
Я с понедельника (в тот вечер и приключилась беда с ABS) больше машину не эксплуатировал (то стояли сильные (-35 гр.) морозы, то была сильная метель (выезды из гаражных блоков сильно переметало)), и колесо не снимал, не смотрел - времени не было. А сегодня и погода была нормальная, и машина была нужна - поехал. Лампочка ABS сначала горела, а через 10-15 минут движения лампочка ABS погасла Может и правда АБС глюкнула из-за попадания куда-то влаги и последующего замерзания ? Полдня сегодня катался - лампочка больше не загоралась Правда и работу ABS не проверял - не доводил торможение до такого.
Так что пока всё нормуль! (3 тьфу!) :)
Всем добрый вечер!
У меня такая же хрень была. Лампочка АБС загорается и не гаснет, а проедешь 40-50 км - тухнет. На каком-то сайте нашел (не помню где), что если лампа АБС горит, а при движении гаснет, то одной из причин может быть заряд аккумулятора. АБС работает при заряде аккум-ра от 10,5 и выше. Во время движения батарея подзаряжается от генератора и АБС начинает работать. Так что проверь заряд, может батарея подсела после морозов.
Спасибо! Глюк с АБС сам собой давно прошёл и больше не появлялся (3 тьфу!)! У меня явно не из-за АКБ было: стоял на светофоре (уже после часа покатушек) на тормозе и в положении АКПП D, отпустил тормоз, нажал на газ, раздался глухой щелчок, машину повело вправо и загорелась лампочка АБС.
Но за информацию про низкий заряд АКБ всё-равно большое спасибо!
