васаби
Уплотнительные резинки дверей (задних)
замучился уже с резинками, постоянно соскакивают с бортика на кузове. видать когда то примерзли к дверям, хотя я систематически в межсезонье обрабатываю силиконом, и сдернул. у кого то есть такая проблема? как решали? просто посадить на клей или как то обжать можно? хочется сделать раз и навсегда.
У меня всё норм, хотя неоднократно снимал их, то есть как минимум "расшатал".
Насчёт "приклеить - не советовал бы. Сам подумай - как потом менять будешь, если что?
Хотя, можно попробовать "расклешить" чем-нибудь, типа вкладышей. Или попробовать на двусторонний скотч.
@QDM, а как такой скотч к влаге относится? т.е. предлагаешь ребро с двух сторон скотчем пройтись и надеть уплотнитель? кстати, отходит именно со стороны задней части машины, ближе к петлям двери все в порядке
в эти выходные снимал резинки и ОБИЛЬНО прошелся силиконом.
Теперь слегка отпадает часть резинки, в районе выступов (кто снимал, тот поймет). у задней двери.
Сделал небольшой загиб. (уронил резинку и она "перекосившись" так полежала)
До этого несколько раз снимал и все было нормально.
Клеить я точно не стану.
Для себя  рассматривал варианты:
1 - удалить смазку в местах отхода
2 - двухсторонняя клейкая лента или скотч
3 - изолента
4 - пластилин (или аналог)
пока ничего не делал- отходит буквально на несколько миллиметров и кроме меня никто не заметит.
склоняюсь к первому варианту. а если не поможет, то посмотрим.
васаби,скотч к влаге нормально относится, т.к. под резинку эта влага не попадет.
(да и молдинги у тех кто ставит на капот или на двери не отваливаются же от влаги.)
@васаби, ага, так и предлагаю, ну да @Kolenval вон всё расписал)
Если разрезать резинку, ну распотрашить ее, то можно увидеть, что паз в который вставляется ребро кузова состоит не только из резины, там под резиной (без вандализма не видно) П-образные скобки из тонкого мягкого металла, их много, ну может штук по 50 на 10-ти сантиметрах и так по всей длине. Так вот проблемные места можно снять с ребра поджать пасатижами или чем то подобным.
ПыСы: смазку с ребер и из паза желательно удалить, можно конечно ВДшкой пройтись, дабы поджатый паз залез на ребро, но не силиконом - ВДшка высыхает, а силикон нет.
    • 28 Сообщений
    • 54734 Просмотров
