andrey339
Вой - гул при движении.
  В общем проблема такая, при теплой погоде на скорости от 40 км/ч появляется неприятный звук (вой - гул) грешил на подшипники ступицы, даже один поменял - передний левый, но звук остался. Проверки самостоятельно и на сервисах не нашли проблем в подшипниках. Теперь об особенностях:
 - при нажатии на тормоз звук пропадает
 - звук появляется не сразу, минут через 10-15 как поездишь и только в теплую погоду, когда было прохладно, ничего не тревожило!!! т.е. зависит от нагрева
 - на скорости на прямой при резком повороте руля влево, звук пропадает (поэтому и поменял подшипник передний левый), при повороте руля вправо, звук остается
Думал о страшном, грешил на коробку, но при переключении скоростей и наборе скорости изменений в звуке нет (у меня АКПП), да и пробег неособо большой.
Теперь вот грешу на подшипник задний левый, но как связано, что гул только при нагреве.
влага испаряется и начинает гудеть. на домкрат колесо вывесите и конверте подшипники.
У меня при поворотах слышен вой-гул.(30-40-50-60-70-80км/ч) Разницы нет, хоть влево хоть вправо. Колеса выравниваешь гул проходит. Звук не зависит хоть на нейтрали хоть на скорости.
Тысячу назад меняли все ступичные подшипники. У меня два предположения, либо подшипники(неуверен) либо МКПП(дифференциал....).
Подскажите!
Подшипник передней ступицы - самое больное место этой модели. И за 1000 км вполне мог прийти в негодность. Потому что правильно его заменить - задача в условиях сервиса практически нереальная, никто не станет морочиться с подбором толщины шайбы.
Проверить - поддомкратить, колесо пошатать, завести с вывешенным колесом и послушать как оно вертится.
 З.Ы. на первой странице несколько тем  про подшипник в разделе ходовой части не поленитесь пролистать...
Вибрации нет при торможении? Может есть смысл тормозную систему посмотреть
    • 3379 Просмотров
    • 2909 Просмотров
    • 2202 Просмотров
    • 21899 Просмотров
    • 4422 Просмотров
