Chirishka
Как будто уходит "волна"
Штатная магнитола, пробег 34 тыс., аккумулятор родной ( в Автотемпе сказали менять рано)
Последнее время стала замечать - тормозишь на светофоре и магнитола становиться все тише, при этом переключаешь на другой канал - звук есть.
В чем причина ? Где искать?
такое происходит на всех светофорах или только на некоторых?
когда и при каких условиях такое еще происходит?
@Kolenval, не на всех светофорах, больше проявлятся после движения в пробках. В основном замечаю вечером, когда еду с работы 20 км больше часа.
Это точно не глушилки - на Полежаевке есть место - просто глушит все каналы.
если была бы QB то я бы предположил, что это опция в маге, есть там приглушение звука при скорости до 50км/ч и на 1-2 деления крутилки больше при превышении скорости больше 50км/ч. но в FL по-моему эта опция недоступна и в магу сигнал скорости не заведен вообще.
только на радио? как все остальное работает?
@bigroller, остальное все работает без проблем.
Вечером ехала с работы, заметила - стал пропадать звук в левом верхнем углу магнитолы начали мигать буквы ST. Звук восстановился - букты больше не мигали.
Я так понимаю это стерео, как связано?
Ваши проблемы связаны, скорее всего, "с качеством приема". может на светофорах камеры или еще чего...
может помочь вот это
Ирина, сейчас на твоей маге еще должны гореть буквs LO, то есть уменьшенное качество приема. сделай то, что Kolenval выше указал - через сервисное меню поменяй другой регион, на котором режим занижения качества приема вырубится. для этого:
1)вырубаем магнитолу (добрые люди советуют ключ в АСС перевести, хотя и с заведенным движком сработало)
2)нажимает 1+6 и держим пока не вылезет версия прошивки и тд, вылазит практически сразу, если не лезет значит либо одновременно нажали кнопки либо нажали 6+1
3)нажимаем 1+4, пока не погаснет экран (комбинация для входа\выхода в сервисный режим)
4)4 раза тыкеам 1 и вуаля появляется тотже экран что и при нажатии 1+6, только в левом углу появляется буква F
5) жмем кнопку 6 - этор меню локации.
6) дажее точно не помню каким методом, вроде крутилкой меняем регион, по памяти что то на GEN похожее.
7) подтверждаем нажатием кротилки (вроде бы) и перевключаем магу.
после этого LO пропадет. правда есть одно но - RDS тже пропадет навечно, изчезнет даже из пунктов меню. если станция с RDS раньше писалась названием, то теперб это будут очень крупные цифры частоты радиостанции. зато уровень приема повысится.
это генератор, у меня такое же на акценте было
мощное заявление. обоснуй как связано!
@sereno, LO точно горит.
Спасибо за совет, попробую - хуже не будет?
В выходные ездила на дачу -  60 км от Москвы вообще радио не принимало - обратно зато работало без проблем. Раньше такого не было.
будет лучше. у меня путь на работу лежит мимо завода оборонной промышленности по аваиции, там столько сигналов, что проезжая мимо него радио у многих тухнет. дак вот вместе с LO оно почти затухало вообще в ноль, что не разберешь, а когда убрал LO, то стало просто шипеть немного, но хотя бы играть. так что проверено личной шкурой. вообще этот режим должен напрямую включаться и выключаться. у меня на старом отцовском москвиче с какой то магой была кнопочка L/H которая как раз включала и выключала режим. описание такое - в городе, где сигнал и так сильный надо включать L (Low), а за городом, где сигнал ослабевает выключать, т.е. перевести в Н (High). хотя никогда L так и не юзали, потому что не хватало чувствительности. вот тут так же. так что пробуй.
@sereno, спасибо за консультацию - займусь в выхи на даче :air_kiss:
там делов столько, что я это сделал, пока как то стоял на светофоре
@sereno, все получилось - реально стало лучше работать - жалко исчезли названия частот и раньше можно было настроить 18 каналов, а сейчас только 12.
да, в этом есть косяк. 12 станций маловато.
еще косяк (небольшой) в том, что в рио нет датчика температуры, а RDS обычно на всех каналах показывает эту функцию, что несомненно очень удобно. да и вообще, иногда, RDS бывает полезной.))
ну это кому как в зависимости от региона. если в одном городе РДС грамотная, то в другом хрень полная. у нас только на европе пишет Europa Plus, на всех остальных или нет вообще РДС или реклама автосервисов, магазинов, такси, а однажды даже сауна проскакивала. ладно хоть баб в открытую не рекламируют. после таких данных лучше уж частота, чем реклама фигни всякой
    • 2758 Просмотров
    • 2335 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 10894 Просмотров
    • 4086 Просмотров
