Travelerb
Ремень генератора
Здравствуйте, как подтянуть ремень генератора? При нагрузке начинает свистеть, особенно в сырую погоду. 2004, 1.5
А в чем проблема? По мануалу ремонта там делов на 2 минуты. Отпустить прижимную гайку, подтянуть натяжную гайку, усилие 8-10 кг/с
Под капотом. со стороны пер. пассажира находится устройство натяжки ремня ген-ра. Перед этим надо ослабить болт крепящий нижнюю часть самого ген-ра к раме ( под авто ) с ямы или сняв переднее правое колесо. Ну и для удобства натяжки ремня снять ( вытащить из посадочн. места. и в сторону ) бачок абсорбера. Ослабить фиксирующий ( натяжку ) болт. Ну и подтянуть гайку на натяжной тяге. Не переусердствовать. так как при перетяжке ремня быстро выйдут из строя подшип-ки самого ген-ра! Примерно чтобы двумя пальцами. с небольшим усилием. можно было перевернуть плоскость ремня ( ну это - на глаз ) И. в обратном порядке.
Я подтягивал  сверху, ничего не снимая, но ооочень неудобно.. Даже помнится от гаечного ключа чего-то отрезал, чтоб не цепляло ( ослаблять фиксирующий болт). И левой рукой пропихивался, изворачивался и надевал на натяжной болт головку с маленькой трещоткой. Нижний болт вроде не трогал, так поворачивалось.
    • 3055 Просмотров
    • 1079 Сообщений
    • 401948 Просмотров
    • lex
    • lex
    • 114 Сообщений
    • 39462 Просмотров
    • 2586 Просмотров
    • 5538 Просмотров
