nazca89
Закипел двигатель на трассе и заглох
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я владелец  Рио 2004 г. с пробегом 253 тыщи.
Сегодня, буквально вечером, возвращаясь домой, закипел. Печка не помогла сразу же, дует холодным. Остановился, провел визуальный осмотр. В радиаторе антифриза  нет, в расширительном бачке есть, из него  все и  вылилось под давлением. Верхний, нижний патрубок  там все сухо. Смотрю внимательно ремни. Ремень соединяющий генератор и шкив верхний (если я правильно понимаю он отвечает за помпу) слетел....сам шкив просто болтается...его можно и при желании вытащить....
К чему готовиться? Я понимаю что как минимум к замене помпы и шкиву.
@nazca89, если вовремя остановился то есть не загорелось давление масла то ничего страшного не должно произойти, заменишь помпу и ремень и все нормально будет. На москвиче у меня было такое не раз. Главное как я понял ты вовремя остановился
Никитич, спасибо)  нет, давление масла не загоралось. А что делать с люфтом шкива? Я так особо не смотрел, пошевелил, пошевелил, болтается. Завтра в сервисе скажут, но не хотелось бы разводилова.
Так для справки, помпа отходила 253 тыщи. Не менял до этого.
Так шкив это и есть помпа , и она развалилась - потому и болтается .,  шкив к ней крепится , старую помпу выкинут , новую воткнут и шкив прикрутят , люфт исчезнет))
@nazca89, на всякий случай посмотри на заведенном двигателе пузырики в радиаторе. вдруг прокладка гбц прогорела.
многовато - на 150-ти рекомендуется менять
@nazca89, остальные ремни в порядке?
это очевидно.
Готовиться надо к худшему - капитальный ремонт двигателя.
Вы не сразу заметили как стрелка за половину вверх поползла?
Все зависит от продолжительности перегрева - если буквально чуть-чуть, то кроме помпы и антифриза ничего не надо.
Если приличное время, то там чо угодно - и прогореть прокладки могут, и поршни даже подплавиться, и трещины в ГБЦ, в общем , попандос.
Надо провести диагностику у проверенных людей - по которым точно знаете, что разводить не будут, скажут честно, требуется капиталка или нет
Всем спасибо. В сервисе посмотрели, там болты которые крепят шкив,  срезало, ржавые уже были...Из-за этого шкив оторвался, вместе с ним ремень. Вследствии чего помпа не работала. Даже ремень не пришлось менять.  А так все нормально. Машинка бегает.  На всякий случай купил помпу оригинальную, поменяю в скором времени.
Вообще система охлаждения страдает как то у меня. Каждое лето чистить радиатор, в том году верхний  патрубок  потек. Антифриз меняю раз в 2 года, независимо сколько проехал.
видимо - дороги пыльные, вот и приходится мыть радиатор часто.
А вообще, в сервисной книжке от Автотора для наших машин указано, что антифриз меняется раз в 40 ткм или раз в 2 года, так что так и получается
    • 42 Сообщений
    • 23481 Просмотров
