Может кто сталкивался при включении зажигания не включается бензонасос соответсвенно не накачивает топливо пуск стал долгим проверил реле когда крутит реле включается пробовал переставить с сигнала такая же история но если реле замкнеш принудительно все работает и когда крутиш стартером тоже включается вчем может быть проблема?
@Alexandr1989,
Фильтр топливный тонкой очистки давно менялся?
нет пару недель а сеточка чистая
При включении зажигания бензонасос не гудит? А если замкнуть реле проволокой, то гудит? Я бы кинул провода напрямую от аккума на контакты бензонасоса. Если все заработает как надо, то менять реле, ну и смотреть проводку. Если бензонасос не оживет, менять его нужно.
@Alexandr1989,
Была у меня такая проблема(тоже пуск стал долгим),после замены топливного фильтра.....две недели мучался,даже датчик кислорода поменял(ошибка по нему  вылезала),а всё оказалось до невозможности просто,при замене топливного фильтра,круглая резиночка, по-моему на штуцере бензонасоса,встала наискосок,в следствии чего при выключении зажигания давление из системы,в том числе и из топливной рейки стравливалось,а при запуске тех нескольких секунд после включения зажигания насосу не хватало,что бы нагнать давление,и приходилось крутить стартером секунд 5-10.....
если у Вас это случилось после замены топл.фильтра,то смело лезьте к бензонасосу и смотрите резиночку........
можно ещё проверить так:заглушите машину и сразу её попробуйте завести,если заведётся сразу,значит я прав,если "пуск стал долгим"- тогда извините.....
можно ещё давление в топливной рейке померить,но тут спец прибор нужен.....
@Alexandr1989,
Вот именно это я и хотел сказать, только почему то мне не пришло уведомление о вашем ответе. поправляйте резиночки на бензонасосе и все будет хорошо. У меня когда возникла проблема я купил резиночки с жигулей, с форсунок, и перед установкой побрызгал их силиконом.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6272&page=4&do=findComment&comment=439167
Ну уж прямо спецприбор, обычный манометр присобачить.
Ну если только не жалко монометр, думаю бензин ему пользы не принесет, резиночки то в нем не масло-бензо стойкие!
Только меня смущает тот факт, что при замыкании контактов реле бензонасос качает нормально? При чем тут резиночки? :unknw:
потому что при стоянке давление в рейке падает.......
Резиночки это по поводу монометра, а по твоей проблеме попробую предположить.... Сам сталкивался на своей машине, отходил контакт антенны иммобилайзера. Выглядело это так - машина отказывалась заводится, все работало кроме бензонасоса. Заводилась только с 3-5-й попытки, тоже сначала грешил на рэле, затем обратил внимание что при этих неудачных попытках не горит лампочка иммобилайзера, после нескольких попыток, видимо от вибрации лампочка загоралась и запуск производился успешно! Проверил это так - однажды после неудачной попытки запуска я не выключил зажигание и глядя на приборку не сильно ударил по пластику в районе замка зажигания - лампочка загорелась, вторая попытка запуска прошла успешно. Вылечил отсоединением фишки антенны, чисткой ее и установкой на законное место!
Может и правда, у топикстартера иммобилайзер глючит. Автозапуск есть? И все же я бы сначала кинул провода на бензонасос и замерил давление в рампе.
    • 7125 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 107700 Просмотров
    • 3472 Просмотров
    • 1355 Просмотров
    • 3186 Просмотров
