Моя машинка KIA RIO 2010.
Купил её окрыленный счастьем два года назад и при дальнейших осмотрах понял что она была битая и не раз разбиралась.
Меня интересует проблема с обдувом воздуха (соответственно и кондей тоже).
Из режимов подачи воздуха в салон работает нормально только режим обдува лобового стекла, а на всех остальных на любой скорости воздух дует только в ноги.
То бишь из отверстий, которые должны дуть в лицо, воздуха вообще не идет(о0очень слабо) как бы я не крутил ручку переключения подачи воздуха.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!? может заслонки какие-то сломались или по электрике что?
Буду скоро делать шумку всего салона может и это получится сделать заодно.. :)
если климат, то смотреть электрику заслонок, если кондей, то тросик, рычаги управления
Кондей у меня. А сегодня еще заметил что в положении 0 скорости вентилятора - воздух продолжает дуть в ноги почти с такой же силой как и на первой скорости.
А тросики и рычаги я увижу при снятии торпеды?
Заранее благодарю за ответ)
я сейчас не помню как и где на ФЛке, посомтри у педалей или за бардачком на стенке, возможно увидишь рычаг. может быть защелка оболочки тросика соскочила. эта же защелка может и у самого регулятора слететь.
Хорошо, посмотрим.спасибо
    • 17 Сообщений
    • 12815 Просмотров
    • 18815 Просмотров
