Virt
Подскажите нескрипящие колодки
У меня Рио 2005 года, брал с рук. Прошлый хозяин видимо поставил неоригинальные колодки, сейчас они скрипят через раз. Для такой машины считаю по крайней мере несолидно. Поэтому хочу поменять колодки, как раз уже и пора. Посоветуйте хороший вариант.
Точно скрипеть не будет оригинал, остальные - как повезёт. Вплоть до того, что берутся два комплекта из одной партии - одни скрипят, вторые нет.
оригинал однозначно не скрипит - если Вам принципиально, беря оригинал не прогадаете...
Hankokk Frixa S1
Отличные колодки, диск практически не жрут и тормозят отменно.
Скрипеть может всё, например песок, попавший на колодку и увязший в ней.
@Pulsar, Серёг, сколько записей про фриксу было, что народ брал - а они начинали визжать прямо сразу. Хотя немало и комментов про то, что не скрипят. В общем - не угадать. Тебе, видимо, повезло.
Virt, в сторону Сангсинг смотрели? Их вроде народ хвалит, хотя и там та еще лотерея… Да, еще у финвала неплохие колодки, проверено не только на моей машине.
Так то обычные фриксы были, а я написал про S1.
У меня тоже подвизгивала первая пара, после каши зимней. Тупо попадали камешки и песок на колодки. Потом всё проходило.
При смене колодок просто нужно хорошенько почистить противоскрипную пластину и тормозные механизмы.
Когда буду менять на новой машине колодки - тоже на фриксу поменяю. Самое выгодное предложение качественного кевлара на рынке.
Директор ездил в Китай на завод по производству тормозных колодок. Рассказывал, что одну и ту же колодку делят на три вида
1) с маркировкой в фильдиперсовой  упаковке с голограммой -50 долларов  для офиц диллеров
2) в картонной упаковке по 20 долларов для автосервисов
3) проще говоря насыпью в полиэтилене по 5 долларов  для всех кто  сам упаковывает под разными марками.
Так что переплачивать не надо.
@yakovenkopp, Такими колодками торгует фирма TSN (он же ЦИТРОН)
Для автора темы, ставь оригинал 58115-FDC00, если дорого, то 0K9D03328Z. вместе с заменой колодок желательно проточить диски.
Финваловские расходники брал еще на прошлую машину, даже и не рассматривал этот вариант для Рио. Почему-то думал, что они больше по жигулям с волгами работают, а оказывается и на ино тоже штампуют. По сабжу - интересно, а колодки скрипеть не буду снова? Оригинал дороговат все-таки...
Ну я бы например посмотрел что с направляющими суппортов, скрипеть будет если колодка криво поджимается. А так стоят Сангсинг HI-Q, и ничего не скрипит.
 в последний раз я взял Mando MPK12 ,
пробег 4000 пока что нормально всё.
стояли сангсинг, стерты на половину примерно,скрипели. поменял на фрикса (обычные, не s1) заодно напрявляющие новые поставил и смазал хорошенько, пробег около 20000 на них, ниразу не скрипнули, но при легком притормаживании есть небольшая дрожь на руле, сильнее нажимаешь на педаль руль не бьет. по ощущениям с фриксой тормоза информативней стали, опять же старые напрявляющие подклинивали.
Virt, не должны, все-таки фирма известная. Максимум денек-два поскрипят, пока не притрутся к твоим тормозным дискам, потом все должно быть уже нормально. GReY_tmb, может, проблема в дисках?
думаю било бы в руль в любом режиме торможения, могу конечно и ошибаться, просто никогда таких проблем не было.
фрикс
Тоже ставил фриксу (обычную) вроде все устраивает. Ни чего не скрипит. Можно еще противоскрипные пластины смазать спец смазкой, и тормозные колодки немного с торца и внешней стороны ( только рабочую не мазать!)
у меня противоскрипных пластин нет, возможно предыдущий владелец прое...
даже без них не скрипят колодки, главное чтобы направляющие не закисли, иначе колодку будет жрать неравномерно и скрип конечно появится
Litid дело говорит, финвал умеет хорошие запчасти делать. Я с этой кухней знаком не понаслышке, на родительский жигуленок ставили именно эти запчасти, позже и на свою брал, когда удавалось найти. А теперь посуди сам- если для ваза качество высокое, то для ино должно быть как минимум не хуже.
на тазу негатив с финвалом был, 2 свечи сдохли через 1000 и одна из колодок передних расклеилась, больше я на финвал не смотрю
Из неоригинала всегда ATE нравились, проблем никогда не было.
Фриксу обычную на рио гонял - оч нравились. Спортягу как взял, сразу по кругувсе колодки на фриксу поменял - тож всё гуд. Не пылят, диски не жрут, не скрипят, на перегреве не плывут, по мокроте отлично тормозят, ценник вполне демократичный. Один минус у них - нет на них противоскрипных пластин.
GReY_tmb, может то подделка была какая-то? А то выше пишут, что финвал - неплохой вариант на самом деле. И где вообще эти запчасти штампуют? Все-таки хотелось бы каких-то гарантии…
ты где живешь? откуда ты? какие гарантии???? купил отъездил, не понравились взял другие...
не в обиду!!!, жесткий взгляд на сегодняшние реалии.
@SHUMAG, неее ну это уже очень круто. Тут уже можно задуматься о EBC BRAKES
Почитали бы на тазовских форумах отзывы, кому как повезет, а все потому что финвал сами ничего не производят, а просто толкают под своей этикеткой малоизвестные бренды
    • 5389 Просмотров
    • 3621 Просмотров
    • 3954 Просмотров
    • 3954 Просмотров
    • 6224 Просмотров
