купил рио 2003 года седан. был растроен отсутствием света в багажнике, нашел плафон заменил лампочку все работает! вопрос она что горит постоянно?? не какого концевика нет! габариты выключены! с закрытом багажником тоже горит.
Концевик стоит в самом замке , попробуй рукой защелкнуть замок при открытом багажнике - должна погаснуть.
Оо.. я багажник закрывал и через заднее сиденье смотрел горела. Спасибо, попробую.
У меня концевик находится около петли, можно пальцем нажать и смотреть куда угодно. Что-то у Вас со светом в салоне и в багажнике наколхожено предыдущим хозяином.
@Jackson,это точно весь багажник облазил не какого концевика нету! завтра в замке ещё посмотрю как посоветовали.
У меня хетчбэк, концевика нет, а свет в багажнике загорается если открыть любую дверь. Отдавал ставить сигнализацию и мне вывели и поставили концевик а то при открытии багажника на пейджере загоралось открылась дверь.
@Лёнчик 161, концевик на седане(да и на хэтче тоже), как уже сказали верно выше - в замке багажника. Хотя хммм. На просторах интернетов фоток DC, чтобы был виден замок нормально - не нашёл, зато нашёл продажу замка багажника, и он без концевика. Странно. В нижней его части, справа от петли. Горит постоянно? Хм, странно, обычно как раз таки не горит.. Скорее всего замкнуло его - вот и горит. Как найдёшь - понажимай его пальцем или чем-другим, если после нескольких нажатий свет начнёт мигать в такт нажиманию - значит или закис, или на подходе. Если же не отреагирует - тогда снимать и менять.
по схеме концевик есть:
но когда меняли сигнализацию электрик не нашел.
@Лёнчик 161,  - тогда снимать и менять.
... или поставить доп выключатель и включать по необходимости.
Всем спасибо!!!! нашол! он внизу слева от петли куда зашелкиваеться замок. нажимал один раз потухло и опять загорелась снял обшивку отсоединил его всё равно горит! я так понимаю что он массу замыкает
@Лёнчик 161, да, концевик замыкается на массу. В отжатом состоянии. В нажатом - рвёт цепь. А у тебя наоборот что-ли? При снятой клемме с концевика - горит? Значит не только в нём дело, где-то проводку на корпус коротит. Взрывать жгут и смотреть провод. А сам концевик проверить тестером - просто в режим прозвонки его, и на две лапки(или лапку и корпус, смотря какая конструкция) В обычном положении должен звониться, в нажатом - нет.
@QDM,я с него провод сдернул всё равно горит! где он берет массу х.з))
@Лёнчик 161, коротит его, значит. Смотри повреждения провода на концевик.
QDM,Лёнчик 161 Доброго времени суток,аналогичная ситуация у Рио 2003 года (Рестайл) - горит лампочка  освещения багажника при закрытых дверях и выдернутом ключе, сама машина после аварии - была заменена сама дверь багажника.Можете подсказать как примерно выглядит концевик там, хочу поробовать вскрыть обшивку и вытянуть провод на него самому.
По схемам также аналогично к екзисте не могу найти сам концевик,только замок в сборе- стоит 2 т.р.- очень накладно
    • 4960 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 9041 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 21900 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 8708 Просмотров
    • 7284 Просмотров
