прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
всем привет! Сегодня стал обладателем тишины задней подвески. Сделал все как в сообщении 2267. Автору очень спасибо! Поразило то, насколько точно подходят пыльники от ваза, там даже пластиковый хомут не нужен. Длина пыльника в аккурат равна длине штока амортизатора. Показалось что продольная раскачка увеличилась, но почему то улучшилась управляемось на руле, наверное из-за того что зад стал мягче. Теперь нужно что то с передом делать.:)
коллеги. сегодня ехал и обратил внимание на стук слева вверху - что то брякает внутри или левой стойки лобового стекла или что-то над дверью...
билин...
Выехал вчера из гаража,на улице -12,и на хреновеньком участке дороги(есть там такой участок,как раз подходит для теста подвески) услышал почти забытый грохот. Полез смотреть,короче опять упал пыльник с отбойником с левой стороны. В прошлом году тоже под новый год ездил к од,поменяли с обоих сторон отбойники с пыльниками по гарантии. Зиму,весну отъездил без проблем,лето тем более.А теперь опять проблема вернулась. Буду опять записываться пусть делают. Новогодняя традиция блин.
билин...
возможно шаровая? у меня справа подразбилась уже. на ТО ближайшем пожалуюсь. стучит иногда и люфтит немного. звук так же как будто из-под стекла.
@Vadim 575, В том то и дело, что замена отбойников не панацея. Уже третья зима пошла, с тех пор как закрепил передние отбойники металл. хомутами. Пыльник отлично держится на своем месте. Есть и более радикальный способ, замена на комплект Mr-universal 10206 и нет проблем :smile:
@NNT, Да фиг с ним, запишусь на Н.У. сделают по гарантии так сделают,нет так буду думать. Надо только решить вопрос до то-2,а то ехать на него,я вряд-ли соберусь не фига им платить деньги. За совет спасибо.
Передние стойки, которые родные, даже с универсальными пыльниками тоже стучат.
У меня передние, застучали гораздо позднее задних.
Напомню. У меня 4 каябы от Верны, передние пыльник MR.
С месяц как появился хруст при резких наездах на квадратные полицейские.
При плавном наезде, даже с полным ходом - хруста нет.
Ездил на диагностику - все в норме.
Грешу на стойки стабилизатора.
Хруст при сжатии и разжатии подвески.
Больше напоминает пластмассовый по звуку.
Как говорил диагност - катайся, что надо - само вылезет.
Стучащие стойки меня пока не так сильно достают(стучат пока правда только по холоду и перед и зад) сдохнут совсем, поменяю вкруг на каябу. А вот грохающий пыльник это хуже,действует на нервы, и по зиме неохота с ним морочиться. Поеду к о.д. если по гарантии присопливят опять,то хорошо. Хватит до тепла,а там займусь. Ну,а если за деньги,то скорее всего буду сам делать.
Всем привет !!! Подскажите переднее Левое колесо если нажать на копот слышен стук бум бум - это тоже может быть пыльник?
Может...
У меня так и было. Просунь руку над колесом и пошевели пыльник вверх-вниз.
@lelik1, Мало вероятно,у меня пыльник при раскачке не стучит,а стучит при езде по кочкам. Но на всякий случай проверь
пробег какой на авто?, если близко к 30 тык, возможно что стойка стабилизатора.
Всем спасибо,проверю пробег 23000 или 26000 не помню :)), а стойка меняется по гарантии?
Просто хочется понять-дотяну ли я до очередного ТО в феврале?Либо сейчас съездить к дилерам?При проезде по лежачим полицейским появился необычный звук.Машина приезжает их как "дубовая",поэтому проверил и обнаружил при раскачке машины глухой стук под передним левым колесом.
если у тебя действительно стойка, то до ТО-2 тянуть не стоит, так как гарантия на стойки стабилизатора 300 тык, приедешь на ТО, а тебе скажут что пробег подошел и могут отказать в замене по гарантии как было у меня. Я сам себе менял эти стойки, времени на одну тратишь не больше 20 мин. при условии наличия двух ключей на 14. причем большую часть времени тратишь на то что бы открутить колесо.
По гарантии они отказались решать вопрос с отвалившимися пыльниками..т.к. гарантия на него 15000, а на амор 30.000 странная политика (вещь которая защищает имеет меньшую гарантию). Теперь хз что делать самому лесть или ехать платить им по 1000р за одну сторону для замены пыльников. Может просто развод?
вот честно говоря не пойму как могут отбойники стучать. Они же мягкие не пластмассовые же. Пыльники тоже на передних стойках резиновые, что стучит я х. з.
Пыльники у нас, товарищи, практически пластмассовые, а не резиновые. (не путайте с жигулями.)
@impeta,
вся проблема в том что пыльники как раз то у нас и пластмасовые..и слышется как раз отчетливо пластиковое брякание..его не перепутаешь не с чем
@ВоВочка, Вот вот, такая же хрень,в прошлом году поменяли бесплатно, а сейчас уже гарантия на них типа кончилась(1,7 года пробег 18000). Только мне зарядили почти 3т.р. типа потом еще надо развал-схождение делать. Так что пусть идут лесом,и на то-2 я тоже не поеду,нахрена такая гарантия нужна.
@ВоВочка, а фото передних пыльников есть? Может предыдущий хозяин чет замутил, что у меня вроде не пластмассовые
@impeta, Нету (( у меня он как раз слител..сегодня вечером сделаю фото если не забуду..и конешно если будет видно так как телефон )
Вот фото родных передних пластиковых пыльников, которые вываливаются из чашки
(накопал в просторах интерента)
Вот именно они и стучат.
Я поменял на такие:
они резиновые и не стучат.
Вот ссылочка на сайт производителя
Если не ошибаюсь, то номер передних 10206
@olz, Спасибо! Не пришлось перекидывать с телефона :) и спасибо за сайт..подошли как без проблем и кулибенства??
.....подошли как без проблем и кулибенства??
Подходят идеально, как будто на заводе поставили.
На перед 10206, на зад 10302.
@olz, А нет возможности сделать фото?? как это там выглядит на месте?..
    • 78 Сообщений
    • 43837 Просмотров
