прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@olz, а есть ли возможность установить эти пыльники без последующей регулировки развала-схождения?
Задние можно устанавливать и без схода-развала :)
А вот насчет передних не знаю... наверное, тоже не нужно.
Я менял передние стойки и пыльники в комплексе, поэтому решил сделать сход-развал - мало ли, вдруг стойки чем по размерам отличаются... Но на стенде всё было в нулях.
Менял передние стойки сам, развал не регулируется на моделях JB.Схождение при замене стоек тоже можно не делать, так как рулевые наконечники не затрагиваются.
Я поменял на такие:
они резиновые и не стучат.
Вот ссылочка на сайт производителя
Если не ошибаюсь, то номер передних 10206
Ставил такие же.
Сегодня при минус 2 на улице пощупал нижнюю часть.
Как пластмасса!
Прикольно. То есть, похоже я нашел эти свои пластмассовые стуки.
Еще, есть одно как бы замеченное различие - эта замена оригиналу, больше по высоте.
Тоже так думал.
Через 3 месяца сожрало изнутри оба передних колеса.
Сделал схождение после замены стоек и сжирание остановилось.
Ставил такие же.
Как пластмасса!
Не знаю, что Вы там ставили, но данный комплект пыльник-отбойник у меня не дубеет ни на каком морозе и не гремит. Так называемый пластмассовый стук происходил от того, что оригинальные передние пыльники выскакивали из посадки и при сжатии стойки запрыгивали на место, издавая неприятный звук. На альтернативных пыльник-отбойниках этого нет, т.к. сверху находится резиновый отбойник, а пыльник крепится к нему снизу. Это совсем другая конструкция и греметь там нечему.
А также они не больше, а чуть меньше по высоте чем оригинал - сам сравнивал.
а я то чего?
Всё имхо.
Нижняя часть пыльника 10206 задубела и при резком сжатии касается чашки пружины на стойке.
Отсюда звук.
Тоже стучит,под рулем где-то:(
Добрый день. Начитавшись форумы про стуки сзади и спереди (у меня стучало только сзади) и решился поменять стойки задние выбор остановился на КОНИ, О ЧЕМ И НЕЖАЛЕЮ НИ НА СЕКУНДУ СТУКОВ КАК И НЕБЫЛО и подвеска работать стала лутше!Так что не мучайте себя с разными переделками и т.д стучат стойки 100%.Кстати пыльник и отбойник родные.
а пацаны то не знают...
@olz, Забыл спросить у тебя момент один..пальники резиновые???
Скорее всего они из смеси ПВХ и резины, по составу напоминают уплотнитель в пластиковых окнах. Но довольно мягкие. В прошлом году при сильных морозах зарекомендовали себя на 100%. Не дубели, не гремели и т.д.
@olz, Ну понял тебя..а стойки ты какие вперёд взял??
Модераторам: Может стоит из темы выделять сообщения с фотографиями с партномерами тех, кто как то или иначе решил проблему и закрепить эти решения? Чтоб было проще открыл увидел кто как сделал вбил номера в экзист и заказал..а в этой продолжить обсуждения других вариантов!
PS но,как я понял, варианта кроме каябы (и других брендов) и не оригинальных пыльников как бы то и нет больше, ибо решение со стяжкой это жесть!
PS но как я понял варианта кроме каябы (и других брендов) и не оригинальных пыльников как бы то и нет больше ибо решение со стяжкой это жесть!
Когда расставите все запятые, будет понятна ваша мысль.
на самом деле ВоВочка дело говорит.
Очень тяжело искать в больших темах решения.
И это касается не только данной темы.
Нужно уже создавать базу знания, как на других форумах...
Я писал уже ранее
@olz, Это ты к чему??? ))))))
@прапор77, У меня аналогичная проблема. Первоначально стук был только сзади, но сейчас появился и спереди. машина 2009 годи 26000тыс. пробег. По гарантии меняли обе стойки. Хватало на месяц, после чего стук возобновлялся. В морозы стук появлялся сильней и во всей подвеске. По всей видимости, заводские стойки -говно. Возможно, на идеальных дорогах они будут долго ходить, но не на наших. Тут на форуме видел, что ставят стойки Кояба, якобы они гораздо крепче и ходят дольше. Летом истекает гарантия на подвеску. Попробую установить стойки другого производителя. Посмотрим.
Вчера поставили на зад 002 каябу.... блин я ехал и радовался как ребенок - не стучало!!!
Предлагаю выложить партнамберы на все возможные замены штатных аммортизаторов. Перелистывать все страницы конечно достаточно занятно, но не информативно! Я думаю, что многие поддержат!
@Redust, Я именно об это писал..чтоб сделали вырезки из этой темы и создали закрепленную как FAQ
PS а так на какой-то из страниц было написсанны PN каяб ))
Давно не был на форуме. Сегодня случайно зашел и вижу тему не исчерпали. Вспомнил себя как мучался со всем этим больше года назад. Так вот на предидущей странице то что я поставил уже и больше года НИКАКИХ проблем со стуками. Поверьте - это лучшее решение.
Ссылочку кинь, плиз
Согласен )) на предидущей странице нет ничего :)
PS С наступающим Вас всех уважаемые :)..всего самого наилучшего в новом году!!!!
Блин, опять тишина! надо итоги подвести отдельным сообщением про аммортизаторы, пыльники и т.д.
У меня тоже брякало спереди. Так как брал машину зимой, поначалу грешил на задубевшие на морозе пыльники и амморты. Пригнал в сервис: ребята сделали за 20 минут (безплатно): оказалось колесо цепляло за дополнительно установленные подкрылки, подрезали их и тишина! А звук был более, чем неприятный.
Мой всем совет: решение проблемы может быть на поверхности, нужно только внимательнее посмотреть.
    • 78 Сообщений
    • 43701 Просмотров
