прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
На 167 стр. пост 3340 там то что я поставил:
задние амортизаторы Kayaba 348007
передние Kayaba 333516, 333517
пыльники M-universal 10206
Все встает как родное, развал не делал. Единственное что пришлось "доработать" так это на задние амортизаторы одел резиновые втулки на шток, т.к на задних амортах шток тоньше, чем на передних. Втулки отрезал от резинового шланга, по-моему топливного.
Изменено пользователем pilotl-29
......Единственное что пришлось "доработать" так это на задние амортизаторы одел резиновые втулки на шток, т.к на задних амортах шток тоньше, чем на передних. Втулки отрезал от резинового шланга, по-моему топливного.
Не нужно "колхозить"...
На зад ставятся 10302
Всем привет! когда меняются передние стойки опорные подшипники надо менять?
зачем их менять?
Возможно подобное уже описывалось. После приобретения Rio, все было хорошо до первых морозов. Появился стук и спереди и сзади. Стучали передние и задние пыльники. Передние просто упали вместе с отбойниками, причина - слабый натяг отбойника на штоке стойки. Задние просто болтались как колокольчики и стучали по корпусу амортизатора. В сервисе намотали изоленты на передние пыльники, что помогло ровно на один день. Решили устранять сами, совместив с операцией по увеличению дорожного просвета. На задние вместо родных были установлены резиновые пыльники от 2108. Чтобы они не болтались в нижней части и не сползали с корпуса амортизатора, они были зафиксированы на нем с помощью резиновых колец, сделанных из "пряников", на которых подвешивается глушитель 2108. Два передних сделали по разному. Под рукой был один пыльник-отбойник от Рено-Меган. Подошел просто идеально. На втором, чтобы не падал отбойник увеличили натяг путем засовывания между ним и штоком куска пластикового кембрика. Верхняя часть отбойника слегка раздулась, и пыльник стал плотно сидеть на своем месте. Вот уже вторую зиму от подвески не никакого грохота. Попутно добавлю, что стук идет и от слабо закрепленных бамперов. Поочередно вытаскивали все пистоны крепления бамперов и подкладывали под них резиновые шайбы. Бамперы перестали болтаться и шуметь на ходу.
есть доля правды в словах твоих, кроме того, что с пыльниками от восьмерки задние перестали стучать.
По крайней мере необходимости срочно бежать за KYB для замены нет. Видимо не у всех стучали одновременно и пыльники и внутренности амортизатора.
Есть владельцы, которые, как и я, не верили, что такой стук сзади издают сами амортизаторы.
И пробовали их ставить вообще, без пыльников.
В итоге все равно тот же, стук по типу гайки внутри пустой пластиковой канистры.
Да и сам конструктив пыльника исключает стук, только касание вдоль корпуса амортизатора, что и было наглядно видно на старых аммо.
Сейчас стоят каябы от верны с родными пыльниками.
Тишина уже год.
Тишина уже год.
+100 =)
Всем форумчанам добрый день.у меня KIA RIO 2008 г.Проблема тажа,был неприятный стук и с переди и с зади.ребята это пыльники стучат,по крайней мере у меня.задние пыльники бьются о стойку.передние пыльники не закреплены и бьются верхней частью об верхнюю чашку,в которой он,по сути дела должен быть зафиксирован.проблемму решил так: с переди,верхнюю часть пыльника обматал изолентой и он встал на своё место плотно.с зади,сам амортизатор в том месте где бьётся пыльник обматал строительной шумоизоляцией,не помню как она правильно называется.стук пропал,при возможности выложу фото.так ,что как то вот так.
Два поста выше почитайте, плиз.
Заменил задние амортизаторы на KYB 348007 - что было, то и осталось пыльники не болтаются.
@Руслан46, Какой кузов? Если хэч, то может и заднее сидение. У меня болталось в местах где замки в скобах сверху справа и слева сидения. Намотал изоленты на скобы и все пропало. Может и такое быть..
Езжу третий год со штатными амортизаторами. Почти 70 тысяч накатал на стук давно плюнул, потому как скрипит и стучит уже половина обивки салона (хотя вся передняя панель молчит как рыба, что весьма забавно) а на 10 тысяч, что стоит каяба можно купить много неплохого алкоголя и залить горе. :) Если на мой век выпадет менять ей стойки, то штатные уже, конечно, не куплю. Но в целом проблема не стоит и выеденного яйца.
Полностью согласен! Когда купил новый авто, думал, что если аккуратно ездить, тысяч на 100 подвески хватит. Сейчас 30, но начинает греметь. Люфтов нигде нет, потёков тоже. Слава богу хоть салон молчит.
@969,Привет Земляк,Я все сделал как ты описал, верхнюю часть пыльника обмотал изолентой и он встал на своё место плотно, с зади, сделал следующее,вырезал резинки с камеры грузовой машины,обмотал пыльник и он сел плотно. В итоге задок Тишина, передние все равно слегка по брякивают
Замотал,вставил,перетянул!!!А может хватит вату катать-человек правильно написал не парьтесь,машинка едит,страшного не чего нет!Пересел на "ритку" после "магнуса",да по колдобинам погремушка спору нет-это ощутил сразу.Но по сравнению с нашими вазами и газами-лучше!Почитал,что народ здесь пишет съездил на СТО-протянули пыльники,теперь не гремят 7 день, хотя за окном мороз.Значит проблема решаема,придет время можно будет поменять амортизаторы,ну а пока пусть на этих ездит.Может проблема вовсе и не проблема? :shok2:
Видимо, наболело...
Видимо, наболело...
Жень, оставь их в покое =) У нас с тобой тишина и шорошие амортизаторы. У них - что-то свое =)
Если сравнивать хрен с пальцем ,то да тишь да гладь. :lazy:
Здравствуйте господа товарищи.
Столкнулся с такой проблемой: при езде по неровной дороге, сзади появился металлический звук. Похож на звук соприкасаются две алюминиевые детали, (такой звонкий звук)
Видимо, что то стучит.
Это надо к гадалке... Она в отпуске.
Евгений26, вы видимо здесь местный Петросян? Попробуйтесь в Аншлаг, я почти уверен что вас возьмут))))))
Хотел узнать, может у кого то такое же было и спросить совета. Форум вроде для этого и существует.
и что?
Чем мы то поможем?
Хоть район стука описали бы, симтомы, сам звук, мол тогда то и тогда.
У меня например скрежет от квадаратных полицейских.
Помогайте мне, а то не могу уже...
Ну ладно, напишу прям совсем подробно:
Район стука: такое ощущение что в багажнике что то брякает. Багажник проверил сразу.
Симптомы: при езде по кочкам, даже при очень маленькой скорости, в районе 15 км/ч.
Сам звук металлический. Такое ощущение что ударяются 2 металлических предмета.
Евгений, тоже самое было написано в первом моем сообщении.
Просто надо читать внимательно и все.
Ответьте пожалуйста на вопрос: разве форум создан не для того, чтобы помогать друг другу в решении разных проблем?
P.S. Если ничего умного сказать не можешь-лучше промолчать.
Один из моих жизненных принципов.
Это так к сведению.
    • 78 Сообщений
    • 43829 Просмотров
