прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@NikitoSamara,
на дворе 12 год,грозились продать машину в 2010?в чем дело?
Когда ушли морозы -35 и потеплело до -15 начало брякать спереди.
Поехал к офицалу, они там покрутили что-то под капотом над колесами, после подняли снизу что-то сделали и перестало брякать.
Повторение истории прошлого года.
Так каждый год будет шоль? Это пыльники?
пролистал все 170 страниц. с Харькова (Украина) кто нить есть, где решали эти проблемы? УкрАвто? Фрунзе?
А какая разница, где стучит, хоть в Одессе!
Смысл понятен?
Спереди пыльники, сзади аммо.
Менять на что то иное надо.
Сейчас говорить, что Каяба адекватная замена - не стал бы.
Первый год Каябы у меня работали без вопросов, даже в -34.
А в этом году при -20 сзади гидравлические стуки, спереди скрежет.
При -10 все звуки становятся тише.
Думайте над тем, чем менять.
Брякало с первых километров. На ТО-2 по гарантии заменили опорный подшипник. Всё теперь тихо.
был у ОД..подтянули хомуты. с задними сказали ничего сделать не можем..конструктивный деффект и о его устанении небыло команды от гланых, типо смеритесь скоро потеплеет. Либо за ваш счет, покупайте пыльники+отбойники от 2110 и сделаем все как надо 1200р за колесо..меня не устраивает такая гарантия. Написал бумагу, где прошу решить вопрос по гарантии либо письменно отказ дать, на а дальше в суд. Если интересны будут результаты обязательно поделюсь! Надоело терпеть!
@ВоВочка,
Конечно интересно, ждем новых ответов.
сегодня взял в магазине задние амортизаторы МАНДО поставил на машину ,покачал -стучит и еще громче! даже в тепле!проехал метров 300 и снял! рассмотрел их внимательно и обнаружил что шток болтается (люфтит в корпусе)и внутри когда трясеш чтото болтается.отвез назад в магазин! вот такая произошла замена стоек а хотел как лутше.
@татьяна42,
Извиняюсь за офф, но Вы определитесь с половой принадлежностью, а то читая сообщение
татьяна42'[/u] timestamp='1329403205' post='319779']
...сегодня взял
...поставил на машину
...покачал -стучит
...проехал метров 300
...рассмотрел их внимательно
...и обнаружил что
...отвез назад
...а хотел как лутше.
а после смотря на профиль,
Имя_Татьяна
Пол _Женский
возникает некий диссонанс. :hi:
машиша жонкина а ремонт за мной!зарегистрировалась она а пишу я!вот и весь диссонанс!
У мну в ноябре при -10 начал стучать задний правый аморт. 1 раз проверяли и говорили что норм. Поехал стучит. Вернулся, говорю стучит, а они "а мы не верим". Предложил покататься инженеру по гарантии, он подтвердил что стук есть. Разобрали, позвали меня и показывают что все детали норм и аморт не течет и норм сжимается, типа все тип топ. Видно что врубают опять динамо. Предложил все обратно собрать и опять покататься, если стука не будет, то все ок, в противном случае пусть делают что хотят, но чтобы стук пропал.
Результат поменяли аморт и все опять норм.
Фиговый ОД у вас. По поводу стука пыльников был сервис-бюллетень от КМР. Мне в субботу наш ОД устранил по нему стук, поставив внутрь задних пыльников вставки. Передние просто приклеил. Обошлось бесплатно, не считая платы за съем/установку подкрылков. Два дня езжу - пока не стучат. Как будет дальше - будем посмотреть.
я, понимаю, что проблему это не решит. но в забугории дилеры меняли стопорное кольцо и опору заднего амортизатора - при скрипах/стуках сзади, на неровной дороге зимой - на модифицированные...
причем это офиц. предписание от kia.
мне вот интересно, у нас сию процедуру кому-нить делали?
номера деталек прилагаю...
Ilya812 не мешало бы данный билютень на всеобщее обозрение выложить...так как много раз слышал, а найти так и не смог..
Вчера руки дошли до заявления (пока заявления)..отвез его. Приняли, поставили печать. Через 4 часа звонок с преглашением: Приезжайте все проверим, устраним. На мой вопрос что вы будите устранять если вы знаете проблему а решения у вас нет как сами же мне и сказали не так давно. Оттвет был: ну вы же были 1 февраля..за это время может что то другое загремело..
Я просто промолчал ибо отвечать что-то на это..даже не знаю.
Записался сразу на 25 февраля, заодно и ТО2 сделаю. Спросил а сколько будет стоить в этот раз диагностика ходовой? )) также 500р по гарантии? )) в ответ была небольшая пауза со славами бесплатно конешно.
В общем сошлись на том что если не устраняется звук в моем присутсвии и не находится решения при мне. Они пишут бумагу в которой описывают проблему и отсутсвия решения из за заводсковой недоработки конструкции.
Дальше будет видно, но просто так уже не слезу..принцип!!!
PS Kolenval в забугории если сломать зуб об косточку вишневую в пироге (случайно попавшуюся) выплачивают не мало денег за маральный вред и дантиста, а у нас можно и второй потерять :hi: !! Это я так..россия.. :)
На 12000 менял все аморы на Каябы. Отходили ту зиму без вопросов. Гаража нет, машина все время на улице.
Сейчас 26500 и загремел передний правый. Специально поехал на мойку, там машинка погрелась малость.
Выехал из бокса - подвески не слыхать. Утром мороз, завелся, поехал - снова гремит, гад.
Езжу очень аккуратно, ямки объезжаю.
В общем к Каябам отношение от востроженного перешло к скептическому ((.
Многие, в том числе и ОД пытаются устранить следующими методами:
"1. Затягивают пластмассовым хомутом в верхней части пыльника – думаю, что усилия от пластмассового хомута абсолютно не хватит, да и пластмасса не тот материал для этой задачи.
2. Приклеивают пыльник к верхнему опорному подшипнику – сомнительное занятие. Поверхность подшипника металлическая, ржавая и грязная. Не снимая с машины невозможно очистить, обезжирить, подготовить к склеиванию. Пыльник пластмассовый, для него найти клей вообще проблематично."
также по заверениям вроде как есть "новые " пыльники они короче стоковых и они не "стучат" (номер не знаю) и новые подшипники (выше).
под рукой только от форте...но смысл тот же. только партнамбер отличается.
для задних я выкладывал выше. для передка типа такой штуки.
1. Использовать домкрат и поднять автомобиль. Снять пыльник в направлении "А"
2. Очитстить место стыка сжатым воздухом или чистым тканевым материалом
3. Сделать разрез изолятора
4. Снять защитную пленку изолятора
5. Установить изолятор клеевой стороной вверх
6. Поднять пыльник и закрепить его
да и у меня каябы на второй сезон хрустеть начали.
Пообщался с владельцем авео.
У них такой хруст в 50 тысяч от опорных подшипников.
Это не наш вариант?
Очень долго читал эту тему, готовился так сказать, к неизбежному- замене аммо по "кругу" . Машинке 20000, эксплуатирую не очень, но стуки появились уже в прошлую зиму сзади, а в эту зиму и спереди. Зная условия любой гарантии в России, решил обойтись без дилерской сети.
Итак- все 4 КАЯБЫ были привезены из Сингапура, по случаю, чтоб хоть как то быть уверенным, что это не с Малой Арнаутской. Да и от Сингапура можно всего ждать, но все же.. Пыльники куплены в Зкзисте, там же и отбойники. Спасибо громадное OLZ за сухую скупость информации, за то все по теме и без ошибки! Все подошло как родное! Менял тоже не у дилера, по знакомству, но многократно проверенному в деле. Проблем по замене не было.
В процессе работы было обнаружено:
1. Задние аммо (Mandeo) пришли в негодность ввиду стачивания верхней части штока,у левого износ был больше.
2. Передние еще походили бы, но уж больно подозрительно люфтил правый шток...
3. Пыльники закостенели и при снятии просто треснули.
4. Отбойники оставили- были в порядке, но болтались на штоках , как ..приговор- поставили новые, в натяг.
5. Производителя передних аммо так и не нашли- никакой маркировки не было.
Ну и машинка поехала тихо! И я наконец-то нашел то что стучало уже давно, почти с самого начала эксплуатации- завалившийся баллончик аэрозоля с лекарством, этот стук глушился стуком стоек.
Я еще раз благодарю людей, реально оказавших помощь дельными советами. Ими может гордиться наш форум.
еще бы выделить эти дельные советы... в первое сообщение или faq, уж больно сложно на 170-ти страницах искать инфу.
а решения то есть. причем разные. вынести бы их куда-нить.... жаль некому (?)
Почитал форум про серато, у них тоже спереди брякает.
вариант с приклейкой пыльника, как бы это сказать, как паяние алюминия оловом...
А как вообще эти пыльники по правильному должны крепится?
за счёт отбойника, только корейцы промахнулись с материалом.
Поменял в том году в феврале задние аммортизаторы на каябы, начитавшись форума. Выехал на дорогу и переплевался, стуки стали чуть потише, но не исчезли. С тех пор на форум больше не заходил. Пришло лето - стуки исчезли полностью. Машина стала себя вести получше, зад помягче, управляемость чуть улучшилась на скорости.
Недавно перестала заводиться. Думал как у всех стартер, поехал в сервис (завел с толкача). Машину сделали оказалась неисправна сигнализация - блокировала стартер. Попутно закрепили передние пыльники на хомуты. Машину не узнать! Тишина! А я маялся пол той зимы и пол этой. Если бы не отказ сигнализации, то так бы и ездил дальше и слушал стуки. Были мысли уже поменять машину, сейчас доволен на 100%. Кого достали стуки меняем амоортизаторы задние плюс хомуты на пердние и будет счастье. Пробег машины 37000.
    • 78 Сообщений
    • 43517 Просмотров
