Ostapalex
Не заводится
Здравствуйте одноклубники. Прошу помощи! Кира не заводится неделю уже. Начну из далека чтоб была полная картина.
1. Летом начала подтраивать (купил свечи, провода, комплект грм) проблема осталась.
2. Начала на ходу глохнуть ( иногда сразу схватывала так как на скорости, иногда приходилось парковаться и заводить). Поменял датчик распредвала.
3. После поездки, после простоя мин.30 не мог завестись минут 15. Потом схватывала как не в чем небывало и ехала. Так было раз 5.
4. Купил датчик коленвала отездил день и после простоя часа два не завелась и незаводится.
Все запчасти оригинал, сигналка алигатор м (серии, на брелке 2 кнопки).
И так включаем зажигание загораются все положенные значки, все красиво и прекрасно. Ключик иммо ( ключик нарисован в машинке) горит, чек не тухнет горит (хотя должен по моему потухнуть), бензо насос отрабатывает, на катушки приходит 12 вольт а минуса нет (он вроде как должен импульсом идти)…поворачиваем ключ на запуск…бензонасос отрабатывает , стартер крутит, и все мигают чек эндж и иммо. Что делать?
@Ostapalex, думаю без электрика не обойтись тебе, дабы сбереч нервы - на "галстук" и в сервис!
@Ostapalex, попробуй все предохранители и рэле под капотом просто вытащить и вставить назад! Еще мозги отключи и подключи обратно (может где то окись на контактах появится - сталкивался с подобным на ПиТиКрузере)!
@Ostapalex, Внимательней смотрите. Тема уже существует. Остальное общение там: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17801&hl=
    • 19 Сообщений
    • 12739 Просмотров
    • 10057 Просмотров
    • 3372 Просмотров
    • 7597 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21479 Просмотров
