dggromow
Как узнать есть корректор или нет?
Доброго времени суток!! Прошу прощения за глупый вопрос! просто не так давно озадачился вопросом корректировки света и не смог найти "барашка" для регулировки угла. При всем этом у меня в салоне нет кнопок управления корректировки угла наклона фар.
Как определить есть ли моторчик на фарах?
И что нужно для установки полного комплекта? (нужно ли менять фары, или можно что то докупить)
Заранее спасибо)!
Мне кажется наши (модели) шли без таких допов. Хотя у меня на торпедо есть места для 5 клавишей. (пустые) и вроде где то проскакивала инфа. что именно там устанавл. кнопки корректора (возможно) и попогреек. Больше ни каких познаний. может кто и больше информирован.
На моей не было, тоже пустые заглушки слева от руля. Определить  наличие - ну открой капот да посмотри на фару, подходят лишние трубочки - проводочки или нет. Можно для рассмотрения  фару снять - два винта выкрутить да колодки отцепить.  Да и мое ИМХО - нет и не надо, вещь не особо нужная.  Отрегулируй один раз винтами на фаре да и всё.
Про отсутсвие регулятора на наших машинах написали, добавлю про регулировку.
Если смотреть на фару сверху при поднятом капоте, то видно  отверстие и как бы воронку в виде двух пластин. Эти каналы доходят до шестерёнок. Вставляешь в канал не короткую крестовую отвёртку №2, она входит в зацепление с шестерёнкой и регулируешь.
PS: Есть тема, где описан процесс установки корректора в нашу фару. Что-то типа "Корректор фар на РИО". Поищи, возможно заинтересует.
+100500
    • 4168 Просмотров
    • 7926 Просмотров
    • 11689 Просмотров
    • 7993 Просмотров
