wetal
подушки двигателя
И все же. что может реально уменьшить звук работы двигателя? ( немного похож на звук работы дизельн. мотора )
@сухой, масло
146%
@сухой, масло
146%
не факт), хорошее масло в начальной стадии помогает, при предельном износе каких либо узлов(гидрокомпенсаторы, кольца-поршни и т.д.) надо смотреть глубже, что именно является причиной повышенных шумов и менять неисправный узел
Масло пользую шел хеликс ультра 5\40. Что можете посоветовать? Желательно годами проверенное и не одним автовладельцем. Шило на мыло. не хочется менять. пробег 110т.к. - машинка старенькая. как бы хуже не было! И еще. подушки двигла - верхняя. сплошная ( резина в метале) нижние две. как бы с просветом в верхней части (насквозь) и только в нижней части сплошная (с металлич. обручем ) резина. извините. плохо видать. Кто новые ставил. какой они формы. верхняя. нижние?
@сухой, ну, 110 тыщ - это не пробег ещё. ))) Слезал бы ты с шела, тем более 5W-40, много палева евонного. Ща потихоньку на тотачи пересел - вроде ничё так, от прежних хозяев спортяга тоже с шелом ультра 5W-40 достался, после замены на тотачи двиг заметно тише работать стал. Брат на шеле ультра раньше ездил, вот уже почти с год на тотачи 5W-30 - говорит, однозначно лучше шела, хоть и полусиньку ему берём (тож аут его 2003 года как и рио твоя - решили синь не лить, тем более допуски одинаковые что у сини, что у полусини).
И по теме: Валер, свою продавал в мае, подушки проглядывал - намёка на трещины и рвань не было. Резина, вроде как, подзадубела конечно, на нижних особенно, но ничё так. Пробег 160 был...
Спасибо Паша!  Если можно поконкретней на счет масла - название. цифирь.( синь - полусинь. что получше) и скажем. при замене. промывка обязательна?. И это к тому еще. что я его (масло) буду пользовать всесезонно. т.е. и зимой и летом. накатав те 8-10т.к положенных для след. замены. Так как езжу мало.И еще о подушках. говорю. нижние плохо полностью рассмотреть. но явно видно в верхней части полный просвет насквозь. неужели они так уже НАДОРВАНЫ! Верхняя подушка - сплошная резина. Может все же. у нижних и верхней подушек - разная конфигурация. разное литье резины? Ежли все одинаковые - надо менять. однозначно!
@сухой, в личку написал.
Спасибо Паша! Если найду такое масло. заменю. без промывки. ну ессно с новым фильтром. А подушки движка. какова примерно цена оных?
Нижние рублей по 500, верхняя около рубля...
Спасибо! Будет возможность. тоже заменю. На взгляд. нижние подушки - не полная резина. а как бы ее ось находится в большой резиновой спице. у передней основание ( к резин. обручу ) как бы ближе к переду. а у задней. наоборот. Таким образом движок как бы растянут этими резиновыми спицами ( в обойме ) это ессно я о нижних подушках. И при аммортизации движка эти рез. спицы соприкасаются с резин. обручем.который проходит сплошняком внутри железн. обоймы. т.е. корпуса самой подушки. Вроде есть небольшое отслоение резинки от железа. Ну это все плохо просматривается. близко не подлезть. Да и на форуме вроде не приветствуется замена подушек. мол толка (уменьшение шума движка ) не будет. только в случаях явного надрыва. порыва резинок. Так что. я пока в раздумьях.
вот что было с передней подушкой на киа рио 2002 года выпуска, цена новой подушки 670 рублей, задняя 690 рублей но на ней были только трещины, цена верхней 970 но ее еще не менял. По ощущениям вибрации стало меньше но присутствует это проблема корейцев.
Доброго времени суток. Кто в курсе - стрелки на передней-задней подушках куда указывают? направление движения, к двигателю или от него...??? По конфигурации подушки одинаковы, похоже что стрелки указывают на двигатель, нет?
нижние подушки разные, в соседней теме я описывал как и куда смотрят стрелки, также есть фото.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2772&&page=16
@Jackson, СПАСИБО!!! Хоть и позже, но ответил :clapping: .  Тоже опытным путем дошел - стрелка передней подушки указывает ВПЕРЕД, задней - соответственно, НАЗАД. Вибрация исчезла, иногда слегка проявляется при включении кондиционера - но это земля и небо по сравнению как трясло машину до замены.
А как узнать, что пора менять гофру? С виду не сечет, не черная. Но она очень мягкая. Если взяться за трубу, то можно ее двигать на очень большую амплитуду. При этом из гофры идут какие-то звуки. Почему встал вопрос? При заводе как будто глушак бьется об что-то. Защиту снимал - не он. Подвесные резинки снял и увидел, что гофра мягкая. Она такая и должна быть? Вроде больше снизу так шуметь нечему. Заказал новые подвесные резинки, поменяю, попробую. Может еще хомутом гофру стяну, попробую.
Ну на счет гофры. у меня очень твердая (дубовая) наверное это от (старости) авто. Хотя наверное ее функция и состоит в (смягчении) тряски всей выхл. системы. т.е трубы и сглаживания шумности авто. Но механически (размягчать) свою гофру не собираюсь - может от старости рассыпаться. порваться и т.д. А вот другой вопрос интересует. относительно данной темы. Ни кто не задумывался - а как должна. в каком положении. быть. боковая верхняя рез. опора движка? Ведь там регулировочное отверстие для болта опоры 20-25мм.Сейчас у меня болт в (нижнем) к движку. положении. Если. к примеру. оттянуть и значит немного поднять движок влево до упора и зафиксировать. Ход регулировки конечно не большой. но все же.....Немного напрягает шум (работа) движка. и именно в этой зоне. Т.е. где грм. ремни. генератор - может шум уменьшится. Ни кто не заморачивался этой проблемкой. коллеги? Если что было. отпишитесь.
У меня родная гофра (5 лет) наоборот слишком мягкая была. После скидвания с резиновых подвесов, глушак под своим весом провисал сантиметров на 5-7. Переварили гофру, ничего не поменялось. Родная в руках просто мягкая была, без трещин, не порванная. Оставил на запас.
Ребята всем привет сегодня снял переднюю опору двигателя киа рио 2004 год и вопрос отдельно для опоры сайлентблок бывает Я слышал что вот этот подходит Febest KMB-RIOMTF
https://www.drive2.ru/l/7371290/
@Bilto77, там речь про киа рио 2005-2010 г.в. JB.
Не. у нас не такие.
доброго времени суток, могли бы вы дать артикул подушки двигателя, спасибо
21930FD040 Подушка двигателя MOBIS
CMK070 Подушка двигателя #2 CAR-DEX
GSPK148 Подушка двигателя #2 ONNURI
0K30F39050A Подушка двигателя #2 MOBIS
CMK069 Подушка двигателя #3 CAR-DEX
0K30E39060C Подушка двигателя #3 MOBIS
Скажите пожалуйста а подойдёт ли передняя подушка двигательной взамен задней или нет
17.04.2020 в 21:43, Antonmestny сказал:
Вы разобрались?
Не могу понять где именно они разные, у меня они одинаковые с завода
17.08.2016 в 12:39, chirrsen сказал:
я понимаю что время прошло ооочень много... если переднюю повернуть и поставить назад, стрелка будет смотреть назад.. походу по пупырышкам надо смотреть
    • 7762 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 48664 Просмотров
    • 2875 Просмотров
    • 3734 Просмотров
