пилот1985
замена головки a3e на a5d
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,есть рио 2001 и два движка.Один a5d(родной) с провернутыми шатунными вкладышами, другой a3e контрактный,
можно ли поменять только головку,что бы оставить мозги,или не парится поставить a3e и докупить мозги? хочется обойтись малой кровью, но и объем терять не охота.
я бы отремонтировал родной. отшлифовал бы коленвал и поставил на ремонтные вкладыши, да и сами шатуны не сказать, что дорогие. Всех затрат не более 10тыр и пары дней в гараже. А голову менять не знаю что выйдет: объемы разные, диаметры поршней разные, блоки разные. A3E - 1.3л с 8кл головой, A5D - 1.5л и 16кл, и я так понял вы хотите получить что-то вроде 1.3л и 16 клапанную ГБЦ. Как ЭТО будет работать вам вряд ли кто-то скажет. стоп! или я что-то неверно понял?
Примерно думал что то такое :unknw:
принципиально другой мотор
@пилот1985,
Не получится поменять. Это как на десятке 8 клапанный мотор и 16 клапанный. два разных мотора. Делай свой или ищи контактный.
значит поставлю 1.3 только мозги надо докупить. А потом уже займусь родным.Кстати проводка от родных мозгов подойдет же?
@пилот1985,
Не факт, ищи схемы проводки.
схема проводки дана одна на оба блока,так что я думаю что прокатит
    • 1029 Сообщений
    • 392908 Просмотров
    • 2899 Просмотров
    • 6382 Просмотров
    • 3855 Просмотров
    • 3442 Просмотров
