lebedeff
3-я передача включается с хрустом (МКПП, машина 2011г JB)
В общем поехал сегодня по делам, и обратил внимание на весьма неприятный факт - 3-я передача включатеся с хрустом (если сцепление подержать дольше 2 сек, то норм). Не важно на какой скорости и на каких оборотах. Первый раз с таким сталкиваюсь. Уровень масла еще не смотрел, равно как и уровень тормозухи в бачке сцепления, хотя они влияли бы на работу коробки в целом, а особенно на 1-2 передачах, но на них все идеально + посторонних шумов нет. Что может быть? Грешу на синхронизатор.
У меня все передачи уже хрустят) у других тоже хрустят, но пока никто не смог это вылечить на сколько я знаю) http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2972&&page=7
Проверить синхронизатор следующим образом: при переключении с передачу на передачу то есть например со второй на третью- переводишь со второй рычаг в положение нейтраль маленькая перегазовка и включаешь третью. Если хруста нет то синхронизатор. А если есть то вернее всего подшипник на валу.
а если все передачи хрустят, то что делать?) получается у меня подшипник на валу тупит.
Нашу коробку ещё не разбирал, а теперь и не получится я перешёл на коробку автомат
    • 4491 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 24957 Просмотров
    • 6834 Просмотров
    • 32851 Просмотров
    • mds
    • mds
