Юра
Мануал по установке сигнализации
@slon-75,Не совсем так.
Любой " нормальный" иммобилайзер позволяет запуск двигателя после ввода персонального кода пользователя,и последующее движение на автомобиле с места парковки.
Вовсе необязательно переводить его в сервисный режим.
Опять же,перевод в "сервис" возможен только из состояния "снято с о храны" и никак иначе.
Почитайте ради любопытсва пару инструкций на изделия.
Андрей конечно всё правильно пишет,но не надо скатываться до идиотизма.....
Правильно, и соответственно машина не заводится...что делает владелец? Ставит сигналку или иммо в "сервисный режим"...а угонщику именно это и надо....всё
НУ логично ее ставить в такой режим уже находясь в или возле автомобиля. Если это сделать и оставить автомобиль в одиночестве, то это как минимум беспечность и пресловутый "человеческий фактор". С таким же успехом можно случайно снять авто с охраны сев пятой точкой на брелок :)
Анатолий, да бог с ними, этими ссылками :) Главное - радиореле достаточно надежны и пока это так, мы можем их смело рекомендовать для установки хорошим клиентам :)
девайс,отключающий до 25-ти реле в радиусе 10 метров.
У вас есть какие-то ссылки на первоисточник?
Так у меня уже складывается впечетление что я сошёл с ума, :fool: где-то я этот девайс видел :crazy: ....а насчёт радиореле согласен,достаточно надёжны...
@slon-75, Анатолий,не сходИте с ума.
Всё в порядке.
реле работают и функции свои выполняют в полном объёме .. :smile:
Кстати о сумашествии,я всё ещё ищу иммобилайзер с меткой,с нормально-разомкнутыми контактами блокировки и функцией "свободные руки"... :fool: ,ну надо мне....
@slon-75,
Толь, а Собр?
@slon-75, Тогда Вам сюда
@slon-75,
Толь, а Собр?
Так в том то и дело,что блокировка там осуществляется реле с нормально-замкнутыми контактами,а мне надо нормально-разомкнутыми....
@slon-75, Доброго времени суток.
Радиореле имеют Н\З контакты размыкающиеся при начале движения.
Если нужны нормально-разомкнутые контакты ,кто мешает использовать внешнее реле,запитываемое плюсом появляющимся при включении зажигания,чтобы реле не оставалось включенным когда автомобиль просто стоит.
Какую задачу нужно решить? Напишите подробнее.
Возможно есть иное,более простое и красивое решение.
Толь, а дополнительные реле, как пишут коллеги, действительно поможет. Можно сесть и аккуратненько спаять маленькую, но эффективную конструкцию. В принципе, наверное даже возьмемся, но думаю, что Вы и сами можете справиться как профессионал :)
насколько помню, СТАЛКЕР все это поддерживает. Реле блокировки MS-RL которое комплектно идет, как раз НР.
@Japanizza
Всё верно .
MS-RL 100 нормально разомкнутое,но задача звучала про "свободные руки" ...
Так что Сталкер неактуален в данном контексте.
Жаль что чёткую задачу так и не удалось услышать :)
Спасибо друзья,прочитав ваши советы пришёл к простому решению,импульс с провода "свободные руки",естественно через диодную развязку, сажаем на обмотку внешнего нормально-разомкнутого реле блокировки....вот в принципе и всё,моя задача решена....(а задача была,что бы без метки нельзя было включить зажигание и стартер)
Ещё раз всем спасибо. :yahoo:
Всем привет! Если у кого стоит сигналка StarLine B92 Dialog, можете отсканить с двух сторон в цвете и выложить памятку пользователя. Потеряла, а инструкцию таскать не дело, копию, дурында, не сняла конечно же. Спасибо, если кто откликнется))
Привет,сегодня уже не получится,а завтра попробую отсканировать...могу и оригинал подарить...
Спасибо, Анатолий. За скан буду очень признательна. Жду. Оригинал может вам тоже пригодится))
Как и обещал,но оригинал всё равно могу подарить,у меня их много
Памятка1.pdf
Памятка2.pdf
что то не так у меня или нет? чистый белый лист
так нормально!
Анатолий, спасибо огромное. Настроение даже поднялось. Спасибо.
есть мысль установить пандору 4300. я раньше пандору ни разу даже в руках не держал. от силы раз 10 поставил себе на бывшую, друзьям, родственникам, но это все были или старлайны или такие же по структуре, как старлайны. у пандоры все не так, все программно. от чего в мануале толком ничего не расписано от этого и ничего не понятно. можем разобраться? :)
и так, оригиналы мануалов можно скачать с сайта производителя
Эксплуатация системы
Монтаж и программирование системы
из мануалов я получил такую схему
с учетом желания слейв-режима каналы программируются так
что мне не понятно:
1) подключение к ЦЗ для слейва точно ли так? сиге, получается, без разницы плюс там или минус будет падать на входы, главное что бы что нить было? подключение наверное лучше к управляющим каналам, а не силовым цепям сделать? по моей прикидке если по силовой части подключиться и вандально открыть дверь, то система снимается с охраны. а если к управляющим, то она не поймет, что произошло открытие и при срабатывании концевиков произойдет тревога. верно мыслю?
2) что бы с брелока при открытии багажника система снималась с охраны подключение к CH1 таким образом делать? заодно, кто в курсе провод, идущий на активатор багажника силовой или управляющий?
3) откуда взять сигнал тахометра? у сигналки, как я понял, по напруге нет отслеживания
4) что-то я не представляю к чему воткнуть обход иммобилайзера. от чего то отказываться?
версия схемы №2
что мы тут получаем: если жму открыть машину, то двери открываются, охрана снимается. если жму открыть багажник, то двери открываются вместе с багажником, охрана снимается. то, что  мне и надо! вроде так должно быть?!?!?! ну вот и канал на обходчик появился. только в таблице настроек СН1 надо передвинуть на иммо
логично,только не напрямую на привод багажника,а на управляющий(серый провод на ВСМ,там же кстати и ЦЗ синий и зелёный с оранжевой полосой по-моему),только я бы два диода поставил бы и на багажник и на открытие
бело-оранжевый это вроде закрытие, а сине-оранжевый это как раз открытие. я их так и нарисовал в схеме. 2 диода, тогда двери не будут открываться, да и резать штатный провод ЦЗ не хочу. а по нарисованной части выходит, что двери откроются тоже, мне это удобно.
    • 6496 Просмотров
