Юра
Мануал по установке сигнализации
Надо когда-то начинать)))) http://signalizaciya-starline.ru/wp-content/uploads/2015/01/starline_b9_shema_podklucheniya.jpg
Пробывал по этой схеме
Подскажите где с жгута сигнализации идет "зажигание 2"???
постоянный плюс, оба зажигания и стартер у колодки замка зажигания
Всем привет!
Приобрел на днях Pandora DX-9X в подарок себе на день Варенья и со всем уже не юношеским энтузиазмом решил ставить сам.
Основная цель приобретения - автозапуск, чтобы ребенка не морозить по дороге до детского сада.
Авто - KIA RIO QB Рестайл (2016), комплектация RedLine - МКПП, ключ ДУ без кнопки Старт/Стоп, панель SuperVision.
По основным подключениям вопросов нет, но требуется уточнить нюансы...
Скрытый текст
Итак, вопросы:
1. Шлейф Х4/пин 1 - нужно ли подключать "Тахометр", если будет сигнал по CANу? Если нет, то кто-то подключает на Генератор...
2. Желтый выход релейного модуля вешаем на реле обхода блокировки стартера - педаль сцепления синий спаренный провод, без дополнительных реле? В инете очень мало информации по Pandore, у StarLine как я понял специальный релейный блок. Если здесь тоже необходимо реле, то можем ли задействовать встроенные в модуль реле зеленой группы? (желательно со схемой).
Скрытый текст
Дополняю: "• Провод «5» (Желтый) (CH10) — заводская настройка «Стартер». Выход для включения стартера автомобиля. Отрицательный выход дополнительного канала с максимальной нагрузочной способностью 200мА, выход является универсальным, может работать в соответствии с выбранной логикой." - т.е. в настройках можно прописать работу только "под охраной" и подключить для автозапуска. В режиме снятом с охраны "сигнала на проводе" не будет и блокировка стартера от педали сцепления будет работать в штатном режиме? Правильно понимаю?
3. Синюю группу релейного модуля планирую пустить на блокировку, только пока не решил чего...
4. Модуль обхода иммобилайзера... Все верно?
Скрытый текст
Просто к сведению:
1. Х4/7 - подключен - Контроль уровня топлива, Х4/9 - "Нейтраль" - вешаем на ручник (для МКПП) в жгуте порога водительской двери. Может есть где точка поближе?
2. Х4/14 - параллелим с коричневым выходом релейного модуля. Хотя опять вопрос про CAN - нужно ли вообще?
3. Х7/1 - Вход багажника переброшен на Х7/3.
Итоги 2-го дня установки:
Все основные точки подключены:
Багажник виден и открывается с пульта,
Встает - снимается с охраны,
Двери, ручник, нейтраль видит.
Пытался обучить обход штатного иммобилайзера через телефон - "Пандора специалист" (в Аларм Студии не нашёл обучение иммобилайзера) выдаёт ошибку. Вариантов 2 - косяк программы или косяк подключения. В следующий раз буду пробовать через кнопку Valet.
Остаётся открытым вопрос по обходу реле блокировки стартера и где взять концы на управление ЦЗ (2 выхода).
Время подумать до следующих выходных...
Продолжим.
Хочу до конца разобраться с центральным замком, чтобы уже не снимать центральный блок, а автозапуск доделывать по мере сил и времени.
По данной схеме для управления замками нужен минус, который будем брать с "выходов" СН...
Скрытый текст
Скрытый текст
1 канал забираю с Бипера, а со вторым - надо проверить возможность открывания багажника по САN...
Скрытый текст
Двери в CANe видит точно, причем каждую по отдельности.
Итак...
Поскольку монтаж ведется в режиме свободного времени, то докладываю по результату крайних выходных:
Был произведен перемонтаж приводов центрального замка на каналы 1 и 5, соответственно привод открывания багажника (СН5) был похерен...
Неделю мудохался с настройками, но все-таки по САNу запустил отображение дверей и багажника (почему-то настройки слетели) и запустил работу замков с брелка - загадка... на запирание заработало сразу, а отпирания не было...
В выходные долго возился с наведением порядка в подкапотном пространстве (прятал провода в гофру), долго думал куда присобачить датчик температуры и кричалку... Сделал... И еще мурыжился с перепиновкой главного разъёма, что бы убрать перехлёсты проводов - отсортировал на "косы"... Верхнюю часть -за приборкой заизолировал, чтобы уже не снимать больше козырек.
Осталось доделать автозапуск, и настроить привод открывания багажника - по CANу пока не могу запустить... Ещё чуть-чуть и отрежу на хре... "белую морковку" 2ой CAN и запущу на привод по аналогу...
Попробовал немного дальность сигналов:
Блюпуп по телефону максиму 40-50 м - по диагонали с 8-го этажа на 1,5-2 подъезда по горизонту в прямой видимости берёт, как только появляется на пути сигнала бетон - Alles Kaput. Брелок в кармане куртки (в коридоре) вроде сигнал ловит...
Соединение проводов...
И ещё вопрос - при постановке на охрану брелок кроме "однократного пика" выдает ещё мелодию с показом пиктограммы "Тормоз"... Что бы это значило? Так и должно быть???
8 часов назад, Молчун сказал:
Если коробка механика,то я так подозреваю,не затянут ручник.
А каким образом электроника реагирует на механику? При том, что ручник рабочий.
Скорее всего как-то связано, что тормоз и контроль уровня топлива сидят на одном входе...
Сигналка должна видеть статус нейтрали/ручника,насколько я понимаю на механике этих статусов в кан шине нет,поэтому требуется аналоговое подключение......иначе невозможно будет выполнить процедуру "программной нейтрали" и соответственно автозапуска...
Тормоз и контроль уровня не могут сидеть на одном проводе(INP5), там в настройках выбираешь или/или......
24.08.2019 в 22:04, Молчун сказал:
Хотя ты писал что ручник видит.....
И здесь пишут что ручник/нейтраль видит по кану....
Значит разбирайся с INP5...
Аларм Студия/Расширенные настройки/3. Входы и Выходы/3.1 Настройка входов/ Педаль тормоза убираем крестик с 5 канала/
3.3 Контроль уровня топлива/3.3.1 Использовать INT5(+) для контроля уровня топлива/ разрешить.
3 часа назад, slon-75 сказал:
Сегодня прошло .... :hmm:По настройкам так и было....
Обучил иммобилайзер. Пытался настроить автозапуск и понял, что сигналка не видит статус работающего двигателя - нет сигнала тахометра... Думаю некорректно работает подключение КАНа, наверное, 2-го, поэтому и не работает открывание багажника.
Пошёл ковырять схемы...
Толя, по ссылке управление багажником по КАН-1, тахометр по КАН-2.
Подключался к КАН-2 по карте монтажа к фишке ЕМ11 (черная), но по схемам там оказывается КАНа нету... Хотя провода и были завиты.
Скрытый текст
РЕДИСКИ !!!!
Они цвета подключений перепутали гады.
Скрытый текст
4 часа назад, slon-75 сказал:
Уточню - ручник=нейтраль для механики, подключена аналогом, с отменой в настройках контроля тормоза по КАНу. Вход5 настроен на уровень топлива, тоже по аналогу.
26.10.2019 в 21:17, Молчун сказал:
Смотри,если ты к концевику ручника подключился,то скорей всего при постановке он проверяет состояние ручника.и если он не поднят то вылезает пиктограмма "Тормоз"
31.10.2019 в 08:16, slon-75 сказал:
Нет, для нейтрали (ручника) своя пиктограмма  - в телефоне по крайней мере и она работает, на пульте надо в инструкции посмотреть. Я убрал в настройках контроль тормоза, оставлял потому что думал, что не будет работать контроль топлива (т. к. висят на одном проводе), но всё работает.
Провода второго Кана поменял...
По итогу - нейтраль подключена по аналогу на ручник, и срабатывает до выхода из машины и постановки на охрану (открытие ЦЗ при глушении побеждены).
Тахометр по цифровому КАНу, обороты обучены-прописаны (3 раза).
Обходчик иммобилайзера обучен - подключен в параллель только зеленым проводом.
Шнурки от РМД подключены к замку в параллель (стартер, зажигание 1 и 2, толстый плюс).
При попытке завода стартер получает "пинок" и сразу останавливается. Позднее в процессе загорается свет в салоне и отщелкивает ЦЗ (открывается или закрывается в зависимости от предыдущего положения замка двери).
На профильном форуме по сигнализациям советуют переподключить провод от РМД "стартер" на концевик сцепления - займусь этим скорее всего в понедельник в тёплом месте (в гараже не очень уже), но как-то меня терзают смутные сомнения в полезности данного мероприятия.
И никак не могу заставить работать открытие багажника по КАНу... Как можно проверить функциональность КАН??? Может таблица статусов от Пандоры опять врёт?
И ещё если я правильно заметил, то при положение переключателя света в режиме Авто, при постановке на охрану при активации программной нейтрали свет не гаснет...Но это надо проверять... (ждал почти минуту).
Насыщенный выдался вчера денёк!
Связывался с техподдержкой Пандора - огромнейшее спасибо Сергею!!!
Автозапуск запустил, проблема в моём отсутствии опыта и недостатка знаний:
остановка стартера связана с пропаданием напряжения в момент пуска из-за неправильного подключения проводов.
Логика моего подключения выглядела так: Зажигание 1 - АСС (оранжевый), Зажигание 2 - Зажигание (коричневый). Зажигание основного блока по CAN, но было и аналоговое подключение Х4/14 за панелью приборов (разъём М01-А пин 26), брал со старлайновской схемы, но здесь тоже пропадает напряжение ~ на секунду.
Правильное подключение выглядит так: Зажигание 1 - Зажигание (коричневый), на нём не пропадает напряжение при запуске стартера (т.е. никогда), сюда же перенесен пин Х4/14 Зажигание основного блока, причём для Huyndai/Kia по рекомендации техподдержки зажигание должно быть подключено СТРОГО по аналогу. Зажигание 2 соответственно - АСС.
Провода на замке зажигания не переключал - просто поменял местами каналы в таблице выходов.
Разорвал в соответствии со схемой обходчик иммобилайзера.
По поводу света...
Свет гаснет через 5 минут, выставленные в программной нейтрали, где изменить эту установку - найти не могу.
Screenshot_20191128_143855_ru.alarmtrade_pan_pandorabt.thumb.jpg.4fd5f59bf0130b452fbc51afd13a9e88.jpg
Как победить??? Есть предложение сымитировать открытие водительской двери - буду пробовать...
Багажник по КАНу так и не работает frown.gif Буду терзать техподдержку.
Пы.Сы.
Судя по всему наш "убогий" CAN поддерживает открывание багажника только в топе с кей-лессом.
Есть какие-нибудь методы проверить статусы и исполняемые команды при помощи ЕЛМ и телефона (Ноутбука) без поездки к дилеру?
Нашёл куда повесить аналог тахометра Х4/1, отрежу CAN 2 - освобожу 2 канала...
Изменено пользователем Молчун
Дополнение
По точке подключения тахометра не срослось... Криво посмотрел схему - нету у меня такого провода, только в Премиуме с Системой бесключевого доступа Smart Key и запуском двигателя кнопкой (где и багажник по КАНу отпирается)...
Тащиться в подкапотное желания нет от слова совсем...
НО!!! В настройках работу двигателя возможно отслеживать по 3-ём параметрам (2.1.3-2.1.5):
По лампе заряда не стал заморачиваться, а отсечка стартера у меня есть. Вчера проверил убрав 2.1.3 контроль по тахометру и включив 2.1.5 контроль по напряжению бортовой сети - всё работает без дополнительных манипуляций с проводами.
    • 6499 Просмотров
