dimunga777
Не подается питание на бензонасос.
15 часов назад, mishara сказал:
Столкнулся с аналогичной проблемой работы бензонасоса, то работает, то не работает причем это происходит неожиданно. Приехал домой машина постояла через пол часа не заводится, бензонасос не качает (не жужит), снимаю фишку с бензонасоса и одеваю обратно и поехал, бывает фартит и заводится нормально. Но как правило приходится лезть под заднее сиденье снимать фишку и одевать обратно тогда проблем нет. Бензонасос менял поставил новый, фильтра менял, сигнализацию снимал ничего не меняется. На ходу машина не глохнет, бензонасос не срабатывает только после полной остановке и то не всегда, заказал новые реле, может в нем причина. Подскажите пожалуйста что может быть еще?
Прочитай мой ответ выше про ДТОЖ. Если там окислы, то будешь менять все что угодно, только не то что надо
Проблема решена!!! Оказалось все банально. Подгорели клеммы на фишке которая вставляется в сам бензонасос, видимо от плохого контакта уже наверное от времени, почистил, WD побрызгал и проблема ушла! Желаю всем так же обходится легким испугом))))
Может немного не по теме, но все же не подскажите каталожный номерок разъема бензонасоса? Хочу поменять сам разъем.
15.12.2022 в 21:58, mishara сказал:
Только WD40 гигроскопична - лучше брызгать специальными средствами для контактов.
    • 8910 Просмотров
