kyzua474 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 Вообщем перестало подсвечивать панель скорости обдувает салона, температуры воздуха и направление воздуха!! Также есть проблем в подсветке салона, а именно: при открывании дверей свет включается а при закрытых, при переключении тумблера света нет в может быть проблема? Заранее всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1 273 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 Похоже что проводка... При открытых, если перевести в положение "всегда включен" - выключится? Если бы был предохранитель, который на плюсе висит - то света бы не было никогда, как и подсветки приборов как и габаритов(могу ошибаться, может на ваших машинках на габариты и салонный свет разные предохи) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slon-75 216 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 В панеле скорей всего лампочка или проводка,если остальная подсветка(приборки кнопок и т.д.) работает Насчёт плафона освещения либо сам переключатель либо масса пропала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzua474 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Спасибо за ответы, подсветка работаем за исключением именно температуры и направления(напора) воздуха, на выходных попробую поменять лампочки, и разобраться с переключателем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
albatros 2 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 Ну как проблему решил?. Тоже перестало подсвечивать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walal 64 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 Насчёт плафона освещения либо сам переключатель либо масса пропала насчет плафона - поддерживаю! Если работает от дверей, то массы нет на переключателе. Что касается подсветки панели печки и кондея, там все запитано через пр-ль ILLUMI 10a совместно с лампами подсветки клавиш аварийки, перед. и зад. противотуманок, зад. дворника. Если эти клавиши светятся - либо лампа подсветки панели сгорела, либо, что менее вероятно - обрыв проводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Myxxa 178 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 @walal, масса на плафоне приходит через винт крепления плафона к потолку. А вообще все давно описано: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10556&page=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
