BONEdarchuk
Горят предохранители ЦЗ и Силовой KIA RIO 2003
Горят предохранители ЦЗ и силовой с генератора 80А. Привода замков отключал по очереди проблему не выявил. Думаю что где-то плохой контакт, но не могу понять где он может быть. Порошу помочь советом.
У меня горел 80А предохранитель почти сразу при включении зажигания. Оказалось, что замыкание было в зарядке регистратора, которая была вставлена в прикуриватель. Хотя на прикуриватель есть свой предохранитель, который был целый.
Моё ИМХО - не плохой контакт, а замыкание. От плохого контакта гореть не должно, просто работать не будет ( это еще ничего), или то будет, то нет ( вот это искать упаришься). А так - тестер в руки, выдергивать предохранители по одному из блока и искать ветку с КЗ. Аккумулятор есс-но отключить.
З.Ы и проверить провод земля-двигатель, хуже не будет. .До кучи глянуть, не пригорел ли какой провод к выхлопной трубе.
З.З.Ы. если выдернуть предохранитель на ЦЗ, то силовой все равно горит?.
У меня перегорали предохранители из короткого замыкания в пятой двери (хечбег) . При открывании-закрывании её в резинке жгут проводов перетерся о кузов.
такое встречается и при попытки поставить предохранитель с номиналом по выше, горят дорожки в реле цз
    • 25 Сообщений
    • 39330 Просмотров
    • 28596 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 21 Сообщений
    • 39833 Просмотров
    • 4464 Просмотров
    • 6461 Просмотров
