MARCS
Кондиционер работает,но плохо дует воздух.
Добрый вечер. Проблема такая,включаю кондей,ставлю  3 скорость,из 2 дефлекторов идет холодный воздух а из остальных еле еле дует. Фильтр менял меньше года назад. В чем может быть причина.
Снять фильтр и попробывать без него. Либо смотреть заслонки могут не полностью пиреключать положение.
+1 к предыдущему посту. Радиатор кондиционера еще бы посмотреть, вероятнее всего, он забился так, что воздух плохо поступает.
вот заслонки скорее всего, а может и что то попало, что перекрывает (проверьте что регуляторы не стоят на "X", не в обиду на всякий, и что они открываются и не сломаны)
а без фильтра вообще бы не советовал гонять, наберется мусора на испаритель кодея, отмываться долго придется (у брата так было).
Радиатор (испаритель) можно попробовать проверить, но это сложно (снимать что ли?) А вот попробовать пенным очистителем кондиционера может будет дело.
@Dimedroll,Ну да за пару минут работы без фильтра поростёт весь грязью. Не смешите. Написано же фильтр менял меньше года назад,хотя его лучше менять раз в два три месяца стоит копейки.
    • 63 Сообщений
    • 17155 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 83515 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65539 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8846 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4058 Просмотров
