pahom163
Скрип при поворотах руля
Недавно появился скрип при поворотах руля. Звук есть в видео по ссылке. https://youtu.be/eBQDLmbZIt4 Такое ощущение что что-то задевает. Звук вроде идет со стороны педалей. При изменении высоты руля звук на некоторое время пропадает и потом начинается вновь до следующего изменения высоты. При движении также  присутствует. Стуков при езде нету. В машине АТ, ЭУР.
"Автор ограничил доступ к видео."
Сорри, исправил))
Не знаю, насколько это бредовая идея, но не могут ли так резиновые втулки стабилизатора скрипеть?
Хотя тоже не уверен, затрагивается ли стабилизатор при таком малом вращении руля.
Думаю навряд ли они. Факт в том, что при изменении высоты руля звук пропадает. Скажу что где-то 2 месяц-полтора назад я подтягивал гайку где рулевой вал крепится под педалью тормоза. Думал из-за этого стуки были, а они были из-за стоек стабилизатора.
А это не тоже самое, где то читал к рейке идет от руля карданчик, смазки туда надо
Нет возможности видео посмотреть на работе со звуком, но вставлю свою 5 копеек, что 90% скрипов при повороте руля именно от шаровой, а точнее порванного пыльника и отсутствия там смазки.
А каким образом можно проверить и как изменение высоты руля может убирать на время скрип если это шаровая?
Там стоит шаровый кардан он и скрипит, от руля смотри вниз в пол идет шкив, от туда и скрип, снять пыльник, обильно смазать литолом и закрыть. Делов на 20 минут с перекурами
Попробую, отпишусь))
Удачи
    • 3334 Просмотров
    • 2498 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 98292 Просмотров
    • 6918 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5504 Просмотров
