Добрый день.проблемма в следующем-при включении обдува отопителя салона,воздух идёт,но идёт равномерно изо всех отверстий.на переключение режимов обдува(крайний правый переключатель)не реагирует.всё ничего ,но оч плохо при запотевшем стекле.подскажите может можно что самому сделать?
Похоже с тросиком привода чего-то...Сдернуть рамку вокруг магнитолы и управления отопителем и пр ( она на защелках), открутить блок, отогнуть и посмотреть...Это если руки растут откуда надо, если нет - лучше не пробовать, обьект для разбирания пренеприятный. И посмотреть куда другой конец тросика выходит. Если под бардачок - выдернуть его ( там разрезные петли ) и тоже глянуть.
 По поводу запотевания - оч. хорошо режим "обдув стекол" , при этом кондей должен включаться сам. Если нет - включить вручную. Без кондея у меня тоже толком не сохли стекла.
З.Ы. И рекомендую заполнить профиль, модель машины хотя б. Многие новички не глядя в чужих ветках спрашивают.
спасибо!сдёрнул рамку,открутил,пошол по тросику.гдето под рулём тросик вылетел с зажима,такчто можно было обойтись и без разборок.а насчёт разборок некаких сложностей.ожидал что будет труднее.спаибо короче
Если бы еще знать что за автомобиль, вообще было бы супер.
    • 3290 Просмотров
