kurdyumoff
Багажник хетчбек
Всем привет. Ребят, такая проблема/вопрос. Rio 2015 хетчбек премиум сига старлайн е91. Не важно стоит авто на сиге или нет, при нажатии, а точнее при зажатии, кнопки открытия багажника на ключе ничего не происходит кроме двукратного мигания габаритов. Если так и должно быть и открывать надо только кнопкой на ручке багажника, то зачем тогда кнопка на ключе? Если открыть багажник когда авто стоит на сиге, не важно с ключа или с ручки, при этом если с ключа, то происходит тоже самое, т.е просто мигание габаритов, то сработает сига, багажник при этом откроется. Вот и не понятны два вопроса:
- зачем кнопка на ключе, если она даже не открывает замок
- почему срабатывает сигналка при открытии багажника, если ключ находится рядом.
Так и должно быть или установщики сиги накосячили? Вроде как если ключ находится в зоне действия то сига не должна срабатывать при открытии багажника, и если багажник открываешь зажатием кнопки ключа, то как минимум должен открыться замок? Не?
Скорее всего косяк при установке сигналки.
Потому как на машинах без неё - всё с ключа открывается нормально. То ,что мигают габариты(странно, должны же обычно поворотники) - подтверждает, что сигнал проходит, сигналка его принимает, но вот дальше, видимо, не передаёт.
При работе с самим ключом, без сигналки - светового "подтверждения" сигнала на открытие багажника - никакого не видел ни разу у тех машин, с которыми сталкивался.
на хетче не пробовал, но.... у хетча нет привода в двери, т.е. открывать дверь всегда, дергая за ручку. у седана же есть привод и крышка отхлапывается, потому что ручки на крышке нет. кнопка на ключе полагаю для того, что бы багажник можно было открыть, т.к. если закрыть с ключа, то открыть багажник с ручки не получится. а так нажал на ключе кнопку и открыл багажник.
    • 1318 Просмотров
    • 7-up
    • 7-up
    • 2047 Просмотров
    • cnopa
    • cnopa
    • 1314 Просмотров
    • 12238 Просмотров
    • 16287 Просмотров
    • r1p
    • r1p
