Raser
Зависла приборная панель после дтп
Зависла приборная панель после дтп. Показывает обороты двигателя, в районе 700, уровень топлива, спидометр на нуле , т.к шел юзом. Залез под зад гранты(он резко перестроился не глядя в зеркала) При дтп оторвался минусовой провод акб, мож с этим как то связано...У меня удар прошел выше бампера, точнее его срезало в акурат по фарам.До двигателя удар не дошел, акб сместился и разбил корпус воздушного фильтра. После дтп заглушил двигатель с ключа. Пока идет разбор в гибдд. акб нет возможности подключить...
Что может быть с приборкой? Пройдет ли глюк при подключения акб и включения зажигания?
Вообще при подаче питания на приборку она должна вернуть всё в 0.
В конце концов если нет серьёзных проблем в электронной плате(например треснула) - разобрать и опустить стрелки на 0 - никакой проблемы. Свою приборку со снятием стрелок разбирал раз 5-6, никаких неполадок в работе после этого.
Да удара то сильного не было.... Надо питание подать, попробовать....
шаговые двигатели без напруги стоят на месте
А шаговые двигатели при подключении акб нулевое положение возьмут какое сейчас? Или стрелки вниз опускать вручную?
при подключении должны сами упасть
    • 4304 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 21651 Просмотров
