НиколайКоля
Гул при отпускании газа на 5 передаче
Гул при отпускании газа на 5 передаче. Из за чего ? И серьезно ли все? Не сильный но слышно
Может не на определённой передаче, а на определённой скорости? Попробуй набрать скорость, отпустить газ, услышать гул и сбросить коробку в нейтраль, останется ли?
Нажимаю на газ гула нет. Как газ отпустил гул повляется по нарастающей и чем меньше оборотов тем больше помоему гул. Сцепление выжал гул пропал Как самолет чтоли
А уровень масла в коробке смотрел?
Ошибся, гул тише становится при падении оборотов. Не смотрел еще уровень. Только на 5 передаче
То есть на нейтрали и той же скорости гула нет? Тогда первую очередь - масло в коробке, как и было сказано выше, если ОК(ибо на механике щупа нет, придётся на сервис), тогда уже дефектовку проводить.
Тоесть серьезно все? Езжу если честно давно так. Может полгода как или больше. Звук не меняется
Любой посторонний звук - не есть хорошо. Правда есть разные звуки, некоторые не критичны, но то, что относится к двигателю, кпп, подвеске - одно из самых важных, звуков издавать не должны. А насколько серъёзно - тебе только механик сказать сможет, который дефектовку проводить будет. Может просто заменой масла обойдётся, а может и коробка под переборку.
    • 23 Сообщений
    • 18565 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 18329 Просмотров
    • 19777 Просмотров
    • 20755 Просмотров
