Samen
Не открывается водительская дверь
Всем привет! Вчера ударил небольшой мороз, было трудно открыть двери, и получилось открыть только водительскую, но она сразу же перестала закрываться. Закрыть удалось чуть позже, после короткой поездки. После этого центральный замок при постановке и снятии с сигналки щелкает не переставая. То есть он не может открыть полностью одну из дверей итут же закрывает. Получается по-быстрому открыть задние двери, багажник и с ключа пассажирскую, а на водительской слетела тяга где-то внутри, ни наружной, ни внутренней ручкой не открыть. Снять обшивку вроде никак - там есть винты с торца, который сейчас недоступен. Кто-нибуль сталкивался с подобным?
Может лед образовался. Попробуй на стоянку какого нибудь супермаркета (теплую) заехать. Дверь не захлопывается, или центральный замок не закрывает?
@RIO, нет у нас таких стоянок. Лед конечно образовался, но сейчас дело в том, что тяга где-то соскочила. Замок работает, а ручки двери - нет. Я когда снял внутреннюю ручку, там тяга болтается без натяга. Непонятно что теперь делать..
С торца крышку винт не крепит. а просто фиксирует ( с пластм. шайбой 5-7мм. ) отодвинуть ( при всех остальных вывернутых винтах ) в бок. к задней двери. Мне кажется должно получиться. снять крышку.
@сухой, так, уже полезная инфа, спасибо. Откручивать над подлокотником под пласт. заглушкой, внутр ручку и снизу где-то наверное, да?Винт с торца все же держит, судя по описаниям снятия дверной карты в сети..
@Myxxa, было такое, не спорю, что закрывалась не с первого раза. Пока что вопрос как открыть дверь. А там буду смотреть.
Два винта по центру ( ручка. подлокотник ) штуки  4 - 5 по периметру. боковина. низ. Выкрутить кнопку блокировки замка.Выщелкнуть пл. заглушку зеркала. треугольную. осторожно расшатывая в стороны и вытягивая на себя. Повторюсь. у меня с торца - отверстие. в него видна головка винта и все это закрыто маленькой заглушечкой - т.е головка винта через эту заглушку и фиксирует прижатие данного места крышки к раме. но ни как не крепит ее.
@Samen, после того как вывернешь все доступные винты обшивку надо потянуть на себя - она на защелках, сколько их сейчас не помню. Такая хрень еще может случиться из-за обрыва пружинки.
Спасибо, буду пробовать снимать. Видимо, 31-го.. Щас очень эффектно забираюсь в машину через правую заднюю дверь. Хочу снять замедленно в 4К как выхожу под тяжелую музыку))
Сильно не рви. на себя. Жгут проводов ( если имеется ) ход 20 - 25см. Отцепляешь разьем и вперед. с песнями. смотреть унутренности. Так просто вряд ли что увидишь. свет ( переноска ) нужен хороший. Доступ туда плоховат. жестянка мешает. А обратно будешь ставить. я посоветую. прокладку сразу вырезать и поставить ( фольга с поролоном 4-5мм) с вырезом для ручки. и прям на клицы ( проткнуть ) насадить.Это будет простейшая и шумка и утепление. Ну и заодно тросик стекл-ка промазать. ну это уже наощупь. Ну и мех-зм замка тож промазать. И проверить крепление стекла. короче все там осмотреть. чтоб потом долго туды не лазить. Удачи.
@сухой, Спасибо, я попробую! С наступающим всех небезразличных участников!!!
Привет,всё очень просто и сложно одновременно.1.чтобы сесть  в автомобиль и доехать до определённого места,нужно встать у пассажирской передней двери,т.к. водительская у тебя скорее всего не открывается, и после нажатия на открыть за доли секунд открыть дверь, перед тем как сработала блокировка.Причины сего могут быть две. 1. сломалась пружина на механической части активатора дверного замка.Едешь к спецу и он тебе красиво вскрывает переднюю дверь.Сразу говорю,изнутри не повредив обшивку не откроешь,не пытайся.К оленям не обращайся,сделают ещё хуже,сам не пытайся сделаешь ещё хуже.Едешь к спецу он тебе откроет и заменит пружину и всё будет ок. Открывается просто.Когда ты все- таки залез в машину открой водительское стекло до упора вниз,возьми подушечку от тонометра,вставь между уплотнителем и стеклом со стороны кабины и потихоньку надувай,возьми фонарь светодиодный желательно ,помощней с направляемым лучом,и попытайся сдвинуть горизонтальную тягу,без фанатизма,она должна легко сдвинуться,одновременно с этим изнутри надавливаешь на дверь.звучит легко,но для этого необходим опыт.Не тяни за тяги и не сдвигай их насильно,потом тяжелее открывать.С задней дверью тоже довольно тяжело,но блокировку даёт только передняя водительская дверь.Поэтому с задней проще,но открыть сложнее,особенно после горе-спецов.Надеюсь помог.С наступающим.!!!И второе если это происходит периодически то это щлейф водительской двери.
@Samen, только что забирал машину из гаража посмотрел - карту при закрытой двери полностью не отвернуть один саморез как писалось ранее с торца, второй в районе приборной панели.
    • 9605 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 69698 Просмотров
    • 58 Сообщений
    • 65881 Просмотров
    • 2474 Просмотров
