fmg20
задняя дверь на JB 2010 (хэтч)
Господа,коллеги!Привет. хетч,2010 год,5 дверь,с левой стороны задней двери нашёл протёртость до грунта.Место где сходятся стекло и кузов,на кузове видно стало грунт.Может дверь криво стоит? авто в дтп не было.Регулировать дверь нельзя.
Фотку бы...
http://s020.radikal.ru/i706/1601/45/79ea426f27d0.jpg
думаю что может замок сдвинуть чуток влево.Зазор слева меньше чем справа.
появилась после морозов,раньше не было.
Если не было и появилось - надо искать причину.....
может был лед??? Сами по себе зазоры не меняются...
да,авто первую зиму провело на улице,гаража нет(
просто посмотрел,петли не регулируются .
а что делать с этой полоской?обработать?подкрасить?
от этого гнить будет?
Если есть потертости до металла - пройдись преобразователем, потом сверху можно также бесцветным лаком для ногтей...
а какой преобразователь? можно название?не когда не сталкивался с такой редкостью.
Да обычный преобразователь ржавчины, в любом хоз маге продается...
я конечно всё понимаю))  но как мягкая резина-уплотнитель(которая рядом со стеклом) могла протереть до грунта?
С преобразователем поаккуратнее только. В плане техники безопасности. Ортофосфорная кислота, которая входит в состав, штука чрезвычайно ядовитая. Если капнет на руку, то даже добежать до умывальника не успеете, а уже почувствуете реакцию на коже. Поэтому работать надо в маске и желательно все открытые участки кожи прикрыть.
А так поддерживаю коллегу, это лучшая защита от ржавчины.
Если был лед - то протер он :)...
Да не может она не регулироваться.
а где петли регулировать?
Тоже самое с обоих сторон
@serg36, если пройтись лаком, он ведь сотрется так же. Может красочкой сразу?
@fmg20, открываешь крышку, ищешь петли, петли прикручены болтами. Могут быть только на крышке, только на кузове, и там и там(у меня седан, хетчеводы поправят, если что). Ослабляешь слегка, чтоб крышка уже двигалась, но ещё не болталась, ставишь крышку как надо, затягиваешь, проверяешь.
@НиколайКоля, краска без лака сотрется гораздо быстрее, чем лак. И лак не для ногтей, а алкидный(автомобильный, однокомпонентный), а то от бутилацетата(если не повезёт) можно проблем лишних поиметь
замазал такие же протертости краской. И еще сверху литолом намазал, чтоб вода не попадала ну и краска думаю стираться не будет
не помогло, попробую скотчем уплотнители обклеить
    • 6983 Просмотров
    • 3489 Просмотров
    • 4282 Просмотров
    • 11461 Просмотров
    • 2441 Просмотров
